Cône morse M14
LHM
Il faut essayer,
Merci pour toutes ces infos.
D.P.
Oui on peut faire un essai .. mais je pense que la bague va être peu épaisse et en plus il’faudra Bien synchroniser les filets pour que le creux de l’écrou Corresponde avec le sommet de la vis sinon on vas avoir un ressort si le creux dans l'écrou correspond au creux dans la vis
Et certainement prendre des précautions pour l’usinage dans le genre mettre une vis M14 plus longue et avec un trou de centre , dans le trou pour faire à ´l’outil le filetage M16 sur l'extérieur
Mais il faut pensé encore une fois que ça ne va pas être épais , 1 mm au rayon
serge 91
Lexique
Oui, mais ça doit être indévissable sur l'"extérieur (seul le 14 se dévisse)
sinon,
zed
Chez les chinois, on trouve du ER25 en MT4 M14. Quels sont tes besoins en terme de diamètre de queue d'outil ?
sinon,
Avantage de la douille de réduction, peut être bien serrée sur le cône et le tirant est libre sur la réduction.
Bon, a t'il assez de place dans la broche ?
A+Bernard
Tu parles de porte pince ou de porte fraise , ou encore plus simplement de cône morse en M14
Tu peux donner un lien ?
Très bien , effectivement il y a le choix entre M14 ou M16 . Mais c’est un mandrin porte pince
Il faudrait trouver la même chose avec uniquement un cône morse ou bien en porte fraise
Finalement j’ai trouvé des cônes MT4 M14
C’est le lien donné ci dessus qui m’a fait penser à demander à gougolle « MT4 M14 »
En cherchant bien dans les coins peut être qu’on trouvera des douilles filetées MT4 M14
LHM
Bonjour )à tous,
@brainstorm à répondu à mon MP, il a par bonheur trouvé un porte fraise ou pince
chinois en M 14, de ce fait, il n'a apporté aucune modification.
J'ai trouvé dans la région de LILLE à RONCQ précisément chez TECH-MACHINES,
un fond de tiroir :
-1 coffret porte pinces OZ + 8 pinces en M14, j'ai sauté dessus.
Le documentaliste, pro avisé qui m'a aimablement renseigné, m'a confirmé que les
asiatiques avaient délaissé le M14 et adopté la norme CM4/ M16.
Je tire profit de tout ce qui a été dit, combines, méthodes et astuces, car je n'ai pas fini
de me casser la tête avec ce filetage.
Merci à tous les participants.
D.P.
Reactions: zed
LHM
Mon porte pince est arrivé.
PInce OZ, j'aurais préféré ER, mais je suis content.
Les asiatiques m'ont répondu à plusieurs reprises que la norme était
pour un CM 4 , porte fraise, porte pince, porte scie etc , en M16,
bien que les propositions soient faites en M 14 !
Je crois que je vais le conserver précieusement.
D.P.
LHM
Voici l'option que j'ai choisie, après avoir pesé le pour et le contre.
Je ne suis ni équipé ni capable d'aléser le fourreau de ma broche.
Passer par le bas, ce n'est pas toujours commode.
J'ai dons réalisé une réduction et un tirant à l'identique, suf que M12.
Et voici ma crainte : Si la douille se desserre en premier et reste dans le fourreau
vissée sur le tirant ? Que fait-on ?
J'ai donc réalisé un six pans de 11 mm accessible de puis le creux du porte pinces.
Au cas où !.
Il est certain que ma solution n'est valable que pour 1 seul CM 4 - M16.
LHM
J'ai bien pensé à la réflexion de serge91 page #33.
C'est la raison de la présence du 6 pans de 11 en bout de réduction.
Je ne pense pas que tous les cônes morse aient la même entrée.
Pour le moment, je ne peux pas faire la comparaison, je n'ai qu'un seul exemplaire.
Mais pour toute sécurité, je vais bloquer et coller cet adaptateur, et je conclue :
usage unique chez moi;
