cone cm3 pince ER 40
Anonymous
Bonsoir, :-D
Le principal est dans le titre :!:
Je cherche un mandrin à pinces CM3 ER 40 :lol: le problème c' est que je ne sais même pas si cela existe :shock:
Si quelqu' un peut me renseigner !
cordialement,
Alproc :drinkers:
jajalv
Administrateur
ça existe même en CM2.
Foxtrot
Chez CTC Tools, comme les clés et écrous se vendent à part, je me demande si au moins l'écrou est vendu avec la pince, c'est sur la photo en tout cas.
Et je me demande si il ne vaut pas mieux commander sur notre continent, il faudrait d'abord faire un petit calcul et ajouter d'éventuels frais de douane et ensuite comparer à ça:
http://cgi.befr.ebay.be/Spannzangenfutt ... 152wt_1037
Sylvain.
Anonymous
Bonjour, :-D
Merci de vos réponses et du lien, je me coucherais moins bête ce soir :wink:
Déjà commandé chez ce fournisseur mekratrig, délai raisonnable :?:
cordialement,
Alproc :drinkers:
mekratrig
alproc a dit:
Oui, j'ai déjà commandé chez eux.
Non seulement les délais sont très raisonnables, mais le matériel est de très bonne qualité et si comme moi tu fractionnes tes commandes (le porte pinces d'abord puis les pinces ensuite ), tu as de forte chances d'échapper à la douane et malgré les frais de port multipliés par deux paquets tu tombes en dessous des tarifs de allesgut pour l'ensemble (qui d'ailleurs semble importer [avec marge] de chez CTC soit dit en passant).
j.f.
mekratrig a dit:
...le matériel est de très bonne qualité ...
Là, c'est peut-être légèrement exagéré...
J'ai ce genre de porte pinces. ER40 en CM3 et en SA40 de chez Alles Gute.
Faux rond annoncé, et vérifié, de 0.02 mm
C'est pratiquement 5 à 10 fois plus que du vrai matériel de qualité qui tire entre 3 et 5 µm. Mais pas au même prix naturellement.
En toute logique, on devrait avoir un porte pinces avec une précision meilleure que cellle de la broche, ou au moins du même ordre de grandeur. Mais les finances ont aussi leur mot à dire, malheureusement.
mekratrig
J'avais jamais vérifié le faux rond de mon ER25 MT3 M12 à 20 balles de chez CTC et comme j.f. a titillé ma curiosité, j'ai mesuré avec une fraise de 16.
Au comparateur gradué en 0,01 mm le faux rond est de 0.005 mm.
Nico91
mekratrig a dit:
alproc a dit:
Bizarre pour tes fais de port exagéré chez AllesGut, je lui ai commander 18 pinces + Porte pince SA30 ER32 + un mandrin rapide + Un clef + SA30 B16 le tout pour 11€ de port de l'Allemagne vers la France, c'est le même tarif que nous de France en France !!!!
mekratrig
@Nico91, je ne parlais pas du prix du port, mais du prix du matériel.
Alles solde sur eBay ses ER40 avec porte pince pour 114€ + 10€ de port.
CTC vends porte pinces + 24 pinces pour 100$ soit 67€ + port
On retrouve CTC sur eBay, mais c'est plus cher qu'en direct.
Il y a aussi sur eBay onlineseller68 qui est encore meilleur marché* qui contourne les problèmes de douane en faisant des frais de port quasi plus chers que le produit et que l'on trouve directement sur http://www.metaltooling.cn
*C'est de là en fait que proviennent mon porte pince et ses pinces.
Nico91
mekratrig a dit:
Ha ok pardon, mal compris !!!
j.f.
mekratrig a dit:
Je vais revérifier ça...
Ils annoncent : 0,003 - 0,015mm
Auparavant, ils donnaient une valeur pour les petites pinces, une autre pour les grosses.
j.f.
J'ai refait quelques mesures. Porte pinces, pinces, fraises etc. parfaitement nettoyés.
6, 10, 12, 14 mm : moins d'une demi division sur le comparateur, soit mieux que 0.005 mm
20 mm : 0.01 mm
Mesures faites au ras de la pince.
shodan47
shodan47
Jope004
Jope004
Jope004
Boris_25
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
speedjf37
Rémi_77
caramel
PepeMax
