Condensateur val d'or 32/23
  • Auteur de la discussion Souris
Souris
2 Fev 2020
  • #1
je viens de faire l'acquisition d'une perceuse à colonne Val d'Or série super avec un moteur G32/23 modèle 32 g 220 pour lequel le condensateur (je crois!) est explosé. Je n'arrive pas à lire les inscriptions et espère une bonne âme pour me conseiller. Auriez vous le shéma électrique?
Merci par avance pour toute aide.
claudiuspo
claudiuspo
21 Nov 2012
276
Je pense que ce que tu montres est un anti-parasites !
charrier36
charrier36
24 Août 2018
62
36 INDRE LA CHATRE
je confirme, c'est un antiparasite, le moteur peux fonctionner sans problème, mais avec parasites......(tv, radio,....)
rv
Souris
2 Fev 2020
  • #4
Merci pour l'information et ou puis je en dégoter un? et quelle est le modèle à choisir?
Charly 57
Charly 57
21 Déc 2008
5 081
FR-57330 Moselle
Fait une recherche avec filtre antiparasite 220v
Prends en un qui supporte plus de 5 Ampères car ton moteur fait 1000 W
MRG-NK
2 Fev 2019
669
il est préférable de remplacer par une pièce d'origine.
Si on ne trouve pas, un filtre 3 fils convient : fils branchés sur l'alimentation, l'autre sur le fil de terre : vert jaune.
Préférer un condo 275V ~ à un 250v ~ ; en effet, une perceuse peut envoyer des parasites haute fréquence, des pointes tensions élevées : comprendre plus qu'un moteur asynchrone de machine à laver.
Si le filtre d'origine a des bobines, il reste une parade si on a utilisé un 3 fils.
On peut créer une petite rallonge : dans une boite de dérivation PVC, mettre un filtre de machine à laver.
L'entrée vers une prise de courant mâle, en sortie, une prise de courant femelle, également avec terre...
Ceci si le filtrage "condo" 3 fils n'est pas suffisant. Très souvent le filtre 3 fils est suffisant.
Souris
2 Fev 2020
  • #8
Merci pour l'information; j'essai de trouver l'original mais comme je n'ai plus les inscription sur le composant (antiparasite éclaté) ma recherche est beaucoup plus difficile. Je n'arrive pas non plus à trouver un éclaté sur le web. J'accepte toute aide dans ce sens.
MRG-NK
2 Fev 2019
669
Bonjour, l'original, le 5 fils est probablement comme le dessin du haut : pas de bobine sur les fils Ligne et Neutre, ou Phase et Neutre...
On peut remplacer par un 3 fils : dessin du bas, la pièce en noir.
MAIS, il faudra amener le courant sur le moteur : donc mettre les fils "rouge-bleu et terre : Vert &jaune, couleur normalisée.... dessin indicatif :l'antiparasite pouvant être branché soit coté moteur, soit coté arrivée de courant, la carcasse servant de masse à la fois sur le moteur et coté bornier arrivée courant
NOTA : si on est amené à mettre le composant 3 fils plus 2 fils d'alimentation, il faudra s'assurer qu'on a bien la place pour mettre 2 fils : alim + antiparasite, bon contact de connexion : que les fils ajoutés sont bien prévus pour du 230V, compatible avec l'usage : bonne section du conducteur , isolant supportant les contraintes du moteur.... ça semble évident, je précise quand même
