Résolu condensateur spécial pour perceuse
  • Auteur de la discussion Bricoleur_69
Bricoleur_69
Je viens de récupérer une perceuse BOSCH 1103 de 700 W
deux vitesses 225 et 540 t/min avec cône Morse N°2 je pense.
La poignée de commande est démontée car , apparemment le condensateur spécial est soit disant mort .
Dessus il y a marqué 0.10 ou 0.19 micro farad +2 x 7500 picoFarad XY
250 V HPF 4.78
560-7 fo : 1.1 MHz
Le condensateur a 5 fils qui sortent ,il est creux intérieurement avec une sorte de petite plaque intérieure
Question : ou puis-je trouver une bête comme cela
Merci et bonne fin de journée Daniel
Tu peux tres bien remonter sans, c'est juste pour l'anti-parasite!
Bien difficile de retrouver le meme...
brise-copeaux
Oui c'est un cône N°2 ont peut y mettre des forets jusqu'à 24 de Ø j'ai la même.
Fait gaffe quand même, c'est puissant, mine de rien ça tourne pas vite et ont n'y pas prête attention, mais quand se bloque soit l'étau se barre, soit la pièce ou le foret casse.
metalux
Fait gaffe quand même, c'est puissant, mine de rien ça tourne pas vite et ont n'y fait prête attention, mais quand se bloque soit l'étau se barre, soit la pièce ou le foret casse.
ou on se casse un poignet ou le bras..:???:
Charly 57
Le condensateur a 5 fils qui sortent .... Daniel
Dit nous à quoi chaque fil de la photo du condensateur est raccordé sur ta machine sinon on va continuer à t'orienter vers des 3 fils et là pas glop !!!
Bricoleur_69
Bonjour à tous et merci pour vos réponses
@midodiy
je vais essayer de le remonter sans on verra.
@ lusi
Je vais voir pour commander , mais j'ai peur des dimensions (Ø27 longueur 47mm)
on verra
@PGL
Pas trouvé ce type de condo
@ brise copeaux
oui il donne 24mm dans l'acier 28 dans l'alu et 50 dans le bois.
@ metalux
Merci j'ai déjà donné:-D
@Charly 57
Tu as raison
Donc les deux fils courts à la gâchette interrupteur de mis en marche
les deux fils blancs entrent dans le moteur , mesuré 8.3 Omhs
le dernier fil l'isolant est transparent et entre aussi dans le moteur
mais aucune résistance mesurée avec les autres ni avec la terre.
C'est tout ce que je peux constater
Bonne journée et merci Daniel
brise-copeaux
Re,
Oui j'ai failli, je perçai une souche avec un foret de 24 long, et à la place des poignées latérales deux bouts de tiges filetées de M16.
J'avais bloquer la gâchette et en perçant a une certaine profondeur ça à bloquer, donc le réflex à la con:mad: c'est qu'ont maintient la perceuse, je ne suis pas un manchot :-D mais j'ai fais un tour et demi avec la perceuse...et j'ai tout lâcher.
Même avec l'age ont arrive à faire de tel connerie...c'est pour ça quand je vois une tel bestiole je prévient.
Bricoleur_69
re
Y a pas d'age pour faire de telles conneries .
Cela m'est arrivé avec une tronçonneuse il y a bientôt 3ans .
Une dizaine de points de suture et le comble ou ?????????
sur le coté gauche de la gorge . Un miracle pas de veine ou d'artère
touché sinon by by .
Charly 57
????? les 5 fils et les condos, je ne vois pas ????
Je ferai bien un test (mais c'est pas ma machine !!! ) c'est de mettre le 220 directement sur le moteur sur le fil blanc et le fil noir que tu as coupé car ils étaient reliés au condensateurs on ne touche pas le fil transparent, il reste en l'air.
Si ce ne sont que des condensateurs de filtrage, le moteur devra fonctionner normalement. Si le moteur fonctionne mal, on débranche le 220 et on cherche autre chose !!!!
Désolé, dans mes neurones, j'ai pas mieux à te proposer
metalux
mise a la terre ou pas sur cette machine??
il y a aussi les antiparasite avec 2fils entrée secteur et 2 autres fils sortants pour alimenter l'appareil, le 5eme fil étant la terre
ceci-dit ça marche sans, il y aura simplement des parasites dans ta radio:wink:
Bricoleur_69
Re exact brise-copeaux il n'y a pas de terre sur la prise de branchement
Je vais faire un test de branchement sans condo . Si cela marche je reviens
si cela ne marche pas ben :ban:
Bricoleur_69
Re
Et bien me revoilà , tout marche , le moteur tourne bien , mécaniquement les deux vitesses
fonctionnent bien.
J'ai mis la machine en marche , télévision éclairé , pas de parasite.
Donc pas besoin de ce condo , merci pour votre aide , à bientôt Daniel
Je vais rendre la perceuse à la personne qui me l'a donnée .....
brise-copeaux
Re,
Merci du retour, et bah c'est bon a savoir...ça peut me servir.
Les parasites c'est surtout sur la radio en grande onde...mais qui ecoute encore les G.O....a part ma mère:-D
seb89
bonjour à tous, :smt039
Une question à la c.n: Ce condensateur antiparasite n'avait-il pas également pour fonction de limiter l'usure des lamelles du collecteur ?
Un peu comme le condensateur que l'on trouvait sur les vis platinées des anciens allumages...
Serge.
fred 69
J'ai récupéré une ponceuse destinée à la déchetterie; "elle est foutue". Bien m'en a pris car j'ai juste eu à ouvrir le carter pour voir que c'était juste le condo qui avait brûlé.
C'est un condo "triple"; les 2 fils du secteur vont sur l'un et un double en sortie pour alimenter le moteur avec un point central relié à la masse (je suppose vu que ces appareils n'ont pas de raccordement à la terre). J'ai donc appliqué la théorie décrite dans ce post; on ne remplace pas le condo et l'on relie le secteur à l'alim moteur en laissant le fil central en l'air.
Cela fonctionne parfaitement et personne dans la maison ne se plaint de perturbations.
J'avais eu le même soucis avec une autre ponceuse et j'avais à grand peine et grand frais remplacé le condo; si j'avais su...
En espérant que l'absence de condo ne nuise pas à la longévité de la machine. Celle ci était vouée au cimetière, toutes les heures de fonctionnement à venir sont du bonus!
Merci à tous pour ce conseil sioux
f6exb
Ce n'est pas un condo, c'est un antiparasite. (Je sais ça a déjà été dit).
Mais la photo est trop floue pour voir les références.
f6exb
