Le souci , c'est que ceux de ce calibre d'Infineon, ils les vendent par quantité seulement, par 20 par exemple :les IGBT je ne sais pas comment retrouver les mêmes.
Sur les composant en bon état qui n'on pas de résine.Effectivement je crois me rappeler que chez GYS les semi-conducterus de puissance sont montés sur un SMI (au lieu de l'époxy FR4 classique, les pistes de cuivre sont posées sur un isolant foin lui même collé sur une plaque d'aluminium). C'est top pour le refroidissement des composants, mais beaucoup moins bien pour procéder à la réparation : il va falloir chauffer fort pour souder/dessouder...
Pour les tests : repérer sur la datasheet Grille Collecteur et Emetteur (G, C et E) et positionner les pointes de test du multimètre (ohmmètre) en fonction. N'hésite pas à publier les résultats de mesure.
Ci j'ai bien compris c'est juste la capacité de dissipation maximum qui change ?Le souci , c'est que ceux de ce calibre d'Infineon, ils les vendent par quantité seulement, par 20 par exemple :
Sinon, il faut prendre des plus "gros" et encore sous réserve de disposer de la même puissance 110W, et fréquence 1Mhz
Ça peut-être ?
Non, il peut y avoir plusieurs paramètres importants. Quand je dis puissance 110W, c'est "au moins", de même pour la fréquence qui va refléter les temps de mise en conduction/blocage au moins 1Mhz.Ci j'ai bien compris c'est juste la capacité de dissipation maximum qui change ?
bonjourMais vu la complexité de la réparation et le résultat incertain. Je vais en resté là et éviter les dépenses supplémentaires.
Bonjour, les cartes sont fabriquées par milliers, ou par millions. Elles sont testées.bonjour
en sav c'est changement de carte direct! ....
Bonjour, aucune idée.question bete mais combien coute une carte neuve ?
dans mon cas le pcb faisait corps avec le dissipateur, impossible a décollerPour dessouder les composants, ôter le radiateur sinon toute la chaleur part dedans
helloEs-tu sûr qu'il n'est pas possible de glisser un couteau entre les 2?
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?
