condensateur anti-parasite seche linge
metalban
Panne sur mon seche linge !!!:mad:
après démontage il apparaît que le condensateur anti parasite a explosé !
La photo ci-jointe !
d'où des questions que je me pose...
question 1 : cela peut il être la cause de la panne ?
question 2 : cette explosion peut elle être la conséquence d'une autre panne ?
notamment car au moment de la panne il y a eu un bruit fort, genre ''claquement sec'' et ça sentait le chaud et le seche linge tournait depuis longtemps....
photo : j'ai démonté juste le condo, le papier pendait comme ça et les cosses étaient arrachées !
Earthwalker
Si c'est un antiparasite , le sèche -linge doit encore fonctionner
slouptoouut
non, c'est pas un condo de démarrage, c'est bien un condensateur (plus exactement un groupe de condensateurs) pour l'antiparasitage, et uniquement l'antiparasitage.
La machine à sécher le linge doit pouvoir fonctionner sans (sous reserve de refaire les connexions que l'explosion a du détruire et probablement de changer les fusibles qui ont du sauter , si il y a des fusibles...Et aussi sous reserve d'accepter les parasites radiophoniques durant le fonctionnement du moteur ...)
Ceci dit il n'est pas conseillé d'utiliser la machine sans antiparasite, ne serai ce par pitié pour les voisins ( surtout si il veulent écouter de la grande musique sur une chaine hifi haut de gamme, ou émmettre/recevoir des émissions de radioamateurs ...sans que les auditions soient souillées de bruits désagréables lorsque la machine fonctionne !)
Il peut aussi y avoir une panne ailleurs, mais pas forcément , et un essai sans condo antiparasite le dira ...tout simplement .
Le condensateur antiparasite devais être déja malade , et ça devais chauffer, voire bouillir dedans ...(si c' étais un condo à huile ou à électrolyte) et le stade final d'un condensateur qui meurt est assez souvent l'explosion ! Certains condensateurs ont une "soupape anti explosion" pour éviter ça ...Mais pas tous !
Jope004
Bonsoir, ce condensateur qui s'est déroulé en explosant me rappelle les vieux téléviseurs à tubes pour lesquels c'était une panne qui arrivait peu fréquemment mais spectaculaire.
Le gros problème, c'est les court-circuits provoqués par cette feuille d'aluminium.
metalban
c'est bien la panne du condensateur qui est seule responsable...
le seche linge fonctionne bien sinon.
