mecano82
Je poste ici car c'est du tournage oui , mais c'est plus une question de dimensionnement .
Actuellement en stage on me demande de concevoir un plan pour envoyer à une entreprise de conception de vérin.
ce vérin doit comprimer comme une presse hydraulique à 43T. condition 200 bar maxi.
CALCUL AVEC VÉRIN à 200 bar
• Surface
S=F/P = 43000/ 200 = 215 cm² S = 215cm²
S= pi * r²
r= √S / √pi = √215 / √pi = 8,27 cm soit Øpiston = 165,4 mm
• Débit
S=215cm²
V=0,052 m /min soit 52 mm/min
Q=0,1 * S * V
Q=0,1 * 215 * 0,052=1,118 l/Min
Mes calculs sont exactes ? Øpiston = 165,4 mm
d’après cela, je dois concevoir le vérin sur CAO. le diamètre du vérin arrondi à 170mm pour une question de coût .
il me faut une course de 50mm.
mais dans la conception: hauteur du fut, diamètre de la tige et la hauteur du piston ?
je fais comment? il doit y avoir une histoire de volume peut-être?
merci et bonne journée.
• Surface
S= pi * r²
• Débit
S=215cm²
Q=0,1 * S * V
