conception tourelle de tour
  • Auteur de la discussion Peter
Peter
Je suis en train de refaire la tourelle de mon tour, un RC-machine 6120, qui manque de rigidité.
J'ai élaboré les plans à partir de la tourelle vue sur le site de Steve Bedair dont la conception est très différente du mien.
La question que je me pose est de savoir si le blocage du chariot porte outil se fait par serrage de la plaque marquée d'une flèche (à l'aide des boulons visible sur la photo) ?
Sur mon tour, le blocage se fait par serrage de l'axe vers le haut par le biais des vis qui maintiennent le chariot porte outil.
En résumer :
- sur le RC 6120 : blocage de l'axe cylindrique qui supporte le chariot porte outil vers le haut
- Et si je comprends bien, le serrage de cette pièce cylindrique se fait vers le bas par l'intermédiaire de la plaque que Steve Bedair appelle Compound Clamp.
cordialement.
Peter.
Oudini
Bonjour Peter,
ton tour est un 7X10 ou un 7X12, je te conseille d'aller jeter un oeil à ce site qui lui est dédié. (en anglais)
http://www.mini-lathe.com/
Moi j'ai le même que celui de Bedair, c'est un 9X20 référencé RC6123 chez RC-Machine.
Francis
Peter
non c'est un 6120 avec un principàe de chariot très différent.
Peter.
Oudini
Peter a dit:
Peter.
Bon je me suis mal exprimé; Le RC6120 est communément appelé 7X10 pour ses dimensions, 7 pouces par 10 pouces !
La fixation du transversal est différente de celle de la photo que tu as mis plus haut et qui correspond au tour de Bedair qui est un 9X20 donc rien à voir avec le tien à part le constructeur !
Le lien que je t'ai indiqué est spécifique dans la partie "lathe" au 7X10 comme le RC6120.
Francis
Peter
Je connais ce lien. Je n'ai pas besoin de renseignements sur les tours 7X 10. je connais le mien et si je veux savoir comment il est fait et ben j'ai cas le démonter.
Ce qui m'intéresse c'est de savoir comment est fait le système de blocage et de réglage de l'inclinaison du chariot porte outil des tours 9X20.
Encore une fois : est-ce que les vis visibles sur la photo permettent le blocage de l'axe sur lequel est fixé le porte outil ?????
pins
pascalp
hazet
Bilturn
radiotsf85
seb89
seb89
seb89
bricoleur13
boumboauto
Jack bel
part's-and-co
part's-and-co
part's-and-co
mmo34
