compte tours
  • Auteur de la discussion mancini
mancini
Je voudrai savoir comment se servir d'un compte tours de marque JAQUET et pour le dépanner ou trouver un dépanneur ou un fournisseur.
Ce compte tour je l'ai acheté à un particulier et je n'ai pas eu de notice avec .
Merci d'avance
domino
Ce type d'appareil permet la mesure des vitesses de rotation et de la vitesse linéaire.
Mesure des tr/mn
Après avoir ramené à zéro les aiguilles en pressant sur le bouton.
Mettre l'instrument en prise (avec l'embout approprié) avec l'axe dont on veut mesurer la vitesse.
Appuyer à fond sur le bouton, puis relacher.
Laisser fonctionner jusqu'a l'arret des aiguilles.
Lire le nombre de tr/mn
1 tr de la grande aiguille= 1000tr/mn
1 tr de la petite aiguille=10000tr/mn
Mesure de la vitesse linéaire:
Mettre la roue caoutchoutée et l'appliquer sur la périphérie de la pièce.
Même procédure
1 tr de la grande aiguille = 100 mètre/mm
1 tr de la petite aiguille = 1000 mètre/mn
mancini
Bonjour Monsieur ,
Je vous remercie pour vos détails , cela me depannera , mais je voudrai vous posez une autre question , voyant que vous connaissez le sujet , en cas de panne de matériel ,est-il possible de le dépanner , et où ?
Merci d'avance , cordialement .
domino
Étant donné que ce genre de mécanisme relève plus de l"horlogerie, je pense qu'un horloger doit être capable de dépanner ce genre de matériel.
D'ailleurs, j'ai un compte tour de ce type qui demande a être réparé. Je recherche une personne susceptible de pouvoir le faire.
sapete1
Je crois qu' il est nécessaire de le remonter comme un vieux réveil avant de s' en servir.
sinon c'est du beau matos mécanique!
j' en ai un aussi comme cela , mais je ne me souviens pas de la marque, je ne l' ai pas sous la main et il y a une notice avec, je regarderai.
Sapète1
sapete1 a dit:
Sapète1
Ca je ne le pense pas, j'en ai eu un aussi mai pas complet, c'est tout simple d'utilisation il faut juste mettre le palpeur dans un trou de centre d'un axe en rotation et ça donne la vitesse donc l'aiguille reste bloquer à cette vitesse et pour la remise à zéro c'est le petit poussoir à gauche.
bricolo des cimes
kawah2
hpvectravl
Vik'TheBike
Lechattom
Bertrand 32
Bertrand 32
Résolu SCHAUBLIN 50
@YakumO4444
SCHERY
@YakumO4444
zeppelin54
zeppelin54
Valochedef
