compte-tour numérique sur Aciéra F4
  • Auteur de la discussion Jeffduc998
Jeffduc998
quelques photos pour montrer l'installation d'un compte-tour numérique sur mon Aciéra F4.
La gamme de vitesse étant effacée sur le variateur mécanique de la machine, j'ai cherché une solution simple pour installé un compte-tour sur l'arbre de la fraiseuse.
L'arbre étant monté dans un quill qui coulisse, on ne peut pas collé l'aimant sur l'arbre. j'ai donc monté l'aimant sur une bague coulissante sur l'arbre.
la bague est entraînée en rotation par l'ergot d'une vis de pression
Le capteur est logé glissant dans un petit support fixé sur la tête de fraisage. Son maintien en position est assuré par un petite petite vis avec tête moletée. une légère pression suffit pour le blocage.
Oui la vis de pression est une bidouille...
Le montage fini
Un lien de la petite vidéo de fonctionnement compte-tour Aciéra F
kawah2
bien réalisé :smt023
(mais pas la vidéo, on ne voit qu'un afficheur fixe :lol:)
Jeffduc998
C'est normal elle montre juste que pendant la descente ou la montée de l'arbre la bague reste bien position pour la mesure de la vitesse de rotation.
zohar956
this tachometer is very accurate but has a problem of response time when changing speeds.
(if this is a cheap chines one)
kawah2
sans doute, mais là on ne le voit pas "fonctionner", ces chiffres pourraient etre "fictifs" :lol:
Jeffduc998
Au début de la vidéo si on regarde bien il indique 566 tours et se stabilise à 565 tours. Pour répondre à zohar , le compte-tour à un petit temps de stabilisation quand on fait varier la vitesse. C'est normal c'est un compte-tour chinois à 7 euros, il ne faut pas être trop exigeant.
Métal-Provence
JLuc69
JLuc69
Papy54
Papy54
Papy54
Monsieur Lesto
Remi C
norm
RzO
boumboauto
le_stan
Boris_25
epine43
