En attendant mon kit de peinture electrostatique, je regarde les compresseurs d'air.
Pour le pistolet electrostatique, les contraites ne sont pas tres fortes, environ 100l/min entre 1 et 3 bar (maxi).
Je ne compte pas sabler (ou alors des petites pieces) ou peindre au HLPV, donc pas besoin de 300l/min de debit, idem pour les outils a air comprimés (peut etre une clef a choc, et encore...). Du coup c'est usage pistolet electro, souflage/gonflage en priorité
Et bien sur je cherche compact, histoire de pas bouffer trop de place, exit les 100l.
Du coup j'ai regardé du coté des 25l, meme si ca me parait un peu petit coté volume, et surtout beaucoup sont en 1,5cv. Et je suis tombé sur ce modele
Vertical 50l (moins d'encombrement qu'un 25l au sol), 1.8kW (2.5cv). Pas trop d'info sur le site du constructeur sur le reste. Qu'en pensez vous?
