Compresseur silencieux pas cher
  • Auteur de la discussion mennsylv
punchy
punchy a dit:
[…]j’ai […]trouver quelque choses de pas chère en M10x1 (Femelle)
Et je suis tombé sur des écrous borgnes d’axe de vélo !
Que j’ai prévu de percer et brasser sur un petit tuyau cuivre.
J’ai acheté les écrous (0.60€/pièces) et j'ai essayé,
Mais ça n’est pas du M10x1 !! (sur les bouteille jetable) Edit: voir post suivant
Sur un site de vente j’ai trouvé l’info du diamètre, Apparemment ça serais du 1/8" BSP
Mais ça ne correspond pas au niveau diamètre…
1/8 pouce - dia. ext. Ø9.7mm (pas 0.9mm)
1/4 pouce - dia. ext. Ø13.1mm (pas 1.3mm)
Le filetage de la bouteille est ±Ø11mm (faudrait que j’en mesure plusieurs) Edit: c'est bien ça a ±0.1mm
Le pas est proche de 1mm (au peigne)
Bilan je tourne en rond…
Help…
:sad:
punchy
Apres verif
les bouteilles d'argon et d'oxigène sont bien en M10x1
oufff
ma bidouille et sauver
par contre les bouteille de CO2 se reproche de M11x1....
Ça va pas etre simple a trouver...
:wink:
fred250
Le diamètre des filetages BSP qui sont utilisé en plomberie corresponde au diamètre intérieur des tubes acier, donc c'est normal que ça ne corresponde pas avec tes mesures, par contre le pas de presque 1mm colle avec ton calcul.
Tu trouvera peut être les raccords 1/8 BSP au rayon plomberie des magasins de bricolage, mais c'est quand même petit et pas courant dans une maison, a part pour monté un mano, donc il faudra peut être aller dans un magasin de plomberie professionnel ou voir sur le net.
bois.debout
AVN a dit:
Je me risque à jouer les rabat-joie face à ce beau travail mais, par expérience concernant les compresseurs:
- soupape de sureté: foncièrement anormal de ne pas en mettre une, surtout au niveau 7 -10 bars...
moissan a dit:
... n'oubliez pas une soupape de sureté...
Tout à fait d'accord pour la soupape, c'est une sage précaution, qu'elle s'avère utile ou pas.
Mais... Juste une question subsidiaire :
un particulier peut-il acheter, aujourd'hui en France, une bête soupape de compresseur, neuve et en bon état :?: :?: :?:
moissan
des soupape on en voit parfois dans les magasin de bricolage , mais de plus en plus rare
heureusement qu'il y a la vente par correspondance
http://www.esska.fr/esska_fr_s/soupapes-de-securite,p9790,,.html
bon bien sur c'est pas en france , mais en allemagne ... mais ce n'est pas grave la livraison est rapide et pas plus cher qu'avec un marchand francais
bois.debout
moissan a dit:
Merci pour ce lien que je range précieusement !
J'ai posé cette question parce que, il y a un peu plus d'un, je cherchais une soupape de sécurité. J'ai couru toutes les GSB que je connais en région parisienne et, partout, aux rayons Prodif ou Mécafer, on m'a répondu la même chose : "On n'a plus le droit d'en vendre" !
Il paraît que C'est pour empêcher les bricoleurs de monter des compresseurs dangereux.
Je n'ai jamais rien entendu de plus con :!:
Ce n'est pas ça qui va les empêcher de fabriquer des compresseurs...
Le seul résultat, au nom de la sacro sainte "sécurité", c'est que les compresseurs faits maison seront encore plus dangereux qu'avant (en supposant qu'ils l'étaient...), car sans soupape du tout.
Heureusement, les allemands sont un peu plus intelligents que les français.
the_bodyguard1
Faire attention avec les oupapes de sécurité car elle ne sont pas toutes tarées à la même pression, j'en ai déjà vu à 6bars. Sur mon compresseur maison, elle est tarée à 12.
j.f.
bois.debout a dit:
moissan a dit:
... "On n'a plus le droit d'en vendre" !
Il paraît que C'est pour empêcher les bricoleurs de monter des compresseurs dangereux...
ce qui m'a été dit il y a quelques années, chez un spécialiste de l'air comprimé (pas une GSB, mais le dépositaire Legis local), c'est que les clapets de sécurité devaient être livrés avec certificat de conformité... Ensuite, la soupape de sécurité est soumise aux mêmes obligations de contrôle périodique que la cuve. Du coup, ils n'en stockaient plus, et ne les fournissaient que sur commande. C'était il a 7 ou 8 ans...
moissan
ça c'est la securité francaise ! on fait des reglements lourds qui rendent la bonne solution trop chere ... donc on est obligé de faire pire
mais il n'y a pas que la regelementation française ... il y a un double effet ! il est habituel pour un marchand qui ne veut pas se casser la tête de dire que c'est interdit ! même si ce n'est pas vrais
de toute facon j'ai toujours trouvé les soupape de securité trop chere , alors que ce n'est que quelques pieces facile a usiner !
ce site esska n'est pas bon pour tous ses produit , mais j'y trouve un bon nombre de piece a des prix très correct et avec le confort d'un bon site precis : on voit tout de suite si il y a ce qu'on veut au bon prix ... plutôt que de perdre son temps a se deplacer dans des magasin ou il n'y a jamais ce qu'on veut
jimfells
moissan a dit:
Faux.
La DESP (Directive 97/23/CE ) est européenne. Le décret de 99 (transposition en droit français) en est la simple copie à la virgule prés.
Elle a d'ailleurs sonné le glas des protectionnismes spécificités françaises de conception et d'exploitation des appareils sous pression.
On passe d'une obligation de moyens à une obligation de résultats, et surtout la notion de responsabilité du "fabricant".
Conséquence : Si tu arrives à prouver que l'équipement peut se passer de soupape de sécurité puisque tu es maître de ton process en toutes circonstance, tu n'en mets pas. Chose impensable (impossible) avant 99. Les économies réalisés par certains fabricants d'appareil peuvent alors être substantielles. Selon la catégorie d'ESP, cette réglementation peut être, plus souple, ou au contraire plus contraignante que l'ancienne réglementation française qu'elle remplace.
Par contre, quel que soit le classement ESP, quelle que soit la taille, de la soupape évoquée ci-dessus au vapocraqueur de raffinerie, à minima il faut que le fabricant fournisse :
- déclaration de conformité CE
- notice d'instruction
Pour les "équipements visant à limiter la pression" (disques de rupture, soupapes de sécurité), il peut être en effet difficile de s'en procurer chez les généralistes si vous êtes particulier.
Pour les pro, pas plus difficile que d'approvisionner une vanne ou un raccord.
Jim.
PS : la prochaine fois je vous promet d'écrire des conneries avec des smileys.
bois.debout
jimfells a dit:
...La DESP (Directive 97/23/CE ) est européenne. Le décret de 99 (transposition en droit français) en est la simple copie à la virgule prés.
Elle a d'ailleurs sonné le glas des protectionnismes spécificités françaises de conception et d'exploitation des appareils sous pression...
Étonnant, puisqu'on en trouve toujours en Allemagne :!: :?:
jimfells
bois.debout a dit:
jimfells a dit:
De quoi parles-tu ? Des saucisses ?
Jim
mennsylv
Quelques news de mon petit compresseur, finalement la réparation du clapet a été abandonnée car entre deux j’ai trouvé un compresseur plus gros provenant d’un déshumidificateur.
Donc pour commencer greffe du nouveau compresseur et installation des composants récoltés sur les diverses brocantes de l’été dernier, un groupe complet détendeur et filtrage de l’air trouvé pour 3 euros, un pressostat Télémécanique avec décompression de la sortie compresseur pour des redémarrages sans problèmes 7 Euros.
Et du coup mise en place d’une soupape de sécurité 11 Bar (je vais faire des heureux sur le forum) ainsi qu’un petit clapet anti retour spécial compresseur avec raccord pour la décompression relier au pressostat.
Le budget final à un peu augmenté, mais ne doit pas dépasser les 40 Euros, quand on voit les premiers prix à 400 Euros pour un compresseur silencieux je reste dans le plus que raisonnable, et puis le silence dans mon petit atelier vaut bien cela.
La suite avec quelques images.
Sylvain
bois.debout
jimfells a dit:
...Étonnant, puisqu'on en trouve toujours en Allemagne :!: :?:
...De quoi parles-tu ? Des saucisses ? Jim
Il était question de soupapes de sécurité, donc je parle de soupapes ! :-D
jimfells
La DESP s'applique tout autant en France qu'en Allemagne.
Et des deux cotés du Rhin, comme dans le reste de l'UE on trouvera deux type de soupape dans le commerce :
- des soupapes tout court
- des soupapes de sécurité
Je ne suis pas spécialiste, mais il est fort probable que :
- les premières soient classées "accessoires" et donc exemptées de la DESP. En général, s'appliquent "les règles de l'art".
- les secondes soient classées comme des "dispositifs visant à limiter la pression" (comme les disques de rupture), donc entrant dans le champ de la réglementation, et donc notice d'instruction, déclaration de conformité, etc...
C'est pas du tout le même monde. Seules les secondes vous garantissent de ne pas vous faire péter la figure.
A noter, que les subtilités de cette directive de 99 ne sont pas encore totalement assimilées par tout le monde. Moi le premier :mrgreen:
Jim
bois.debout
jimfells a dit:
...C'est pas du tout le même monde. Seules les secondes vous garantissent de ne pas vous faire péter la figure...
Sur les différents compresseurs que j'ai eus (il y a + de 15 ans), les soupapes pouvaient se régler en modifiant la tension du ressort.
Le réglage se fait par essais successifs en surveillant le manomètre en n'oubliant pas de freiner le filetage de la soupape à l'aide de frein-filet.
Il faut évidemment rester lucide et ne pas chercher à faire monter la pression au-delà du raisonnable. Si on se limite à la moitié
de la pression d'essai de la cuve, il ne doit pas y avoir trop de risques.
mennsylv
bois.debout a dit:
jimfells a dit:
... Si on se limite à la moitié
Cool je peux alors monter à 130 Bar :smt021 :smt021 :smt021
Bon c'est quoi cette histoire de soupapes introuvables , par chez moi au brico rayon compresseur soupapes en ventes libre calibrés à 11 bar pour 6 Euros.
jimfells
Bonsoir BoisDebout,
Oui le réglage se fait de cette façon :wink:
Sur les soupape "tout court" on fait ce qu'on veut.
Sur les soupapes "de sécurité" c'est taré en usine + avec certificat signé + chaînette plombée interdisant le desserrage (hors acte délibéré).
Selon les fabricants, c'est (souvent) le même modèle en vente. Seul change la paperasse, la prise de responsabilité associée et le prix.
D'autres font des modèles plus haut de gamme, avec des meilleurs matériaux. Pas de règles, ça dépend des politiques industrielles et commerciales.
Jim
Cedric057
C'est avec plaisir que j'ai lu ces quelques pages de fabrication de votre compresseur silencieux.
Néophyte en bricolage mais désireux d'apprendre et d'essayer, je me permets avant de tout de poser une question importante concernant votre réalisation.
Vous parlez de la pression élevée que peut atteindre une cuve d'extincteur sans problèmes de sécurités. Votre système fournit-il donc la pression suffisante pour faire fonctionner une clé à choc automobile correctement ?
J'ai actuellement un compresseur "grand-public" doté d'une cuve de 50L avec un moteur d'une puissance de 2CV, et un petit débit d'air restitué (160 litre pour 8 bars max), qui ne me permet pas de débloquer les boulons de mes jantes.
Acheter un compresseur plus puissant (environ 250€ ou plus pour rester sur une alimentation monophasée) serait une ineptie vu qu'il ne me servirait qu'à cette fonction, deux fois par an tout au plus.
Par contre, le prix de votre installation est dérisoire en regard du résultat...
Est-ce donc possible, où en suis-je réduit à augmenter la pression de sortie de ma cuve à 10 bars au lieu des 8 "recommandés", afin d'éviter un achat inutile ?
Bien cordialement,
moissan
pourquoi un petit compresseur ne suffirait pas a bien faire marcher une clé a choc
j'ai une enorme clé a choc a carré de 1 pouce ( gros comme un marteau piqueur ) et je l'utilise avec un compresseur de 25l pour demonter des roues de camion ou de gros tracteur ... l'inconvenient c'est que ne peut pas desserer plusieur boulon sans attendre que le compresseur se regonfle
le principal est de ne pas brancher sur la sortie normale qui a un detendeur qui passe un debit trop faible
je met un robinet a la place d'un bouchon a un bout de la cuve .... je n'utilise pas de raccord rapide mais des raccord fileté genre tuyau d'arosage ... avec un tuyaux de 12mm ...et la peteuse pete plus fort que dans certain garage ! rien ne lui resiste
pour les cas desesperé de mecanique agricole grippé indemontable en panne en pleinne nature on charge le groupe electrogene et le compresseur dans la voiture
Cedric057
Je pose la question parce qu'effectivement la configuration actuelle de mon compresseur est incapable de débloquer les boulons (clé à choc reliée directement sur le manomètre). J'avais pensé à installer directement un raccord en sortie de cuve, mais j'attendais d'avoir confirmation de l'utilité de ce système. Par contre, dois-je mettre un manomètre ou une simple vanne d'arrêt ?
osiver
Je confirme !
J'ai un petit compresseur de 1CV, 24l de cuve. Je l'utilise entre autres avec une clé à chocs, classique chinoise 450Nm et elle décolle les écrous de roue sans problème et en passant par le circuit normal du compresseur.
Rappel : les écrous de roue se serrent raisonnablement souvent 9mkg, clé dynamo de préférence.
Pour un changement de distribution, elle n'y arrivait pas sur la vis de vilebrequin. J'ai emprunté une plus grosse, 1045Nm, le compresseur l'a faite marcher sans problème et la vis est venue ! :mrgreen:
Sûr, on doit faire des pauses pour laisser le compresseur regonfler la cuve mais ça marche.
Vous devez avoir des tuyaux et raccords trop faibles en lumière ... :smt104
laurent12100
Joachim
Merlo18
Merlo18
Merlo18
souriceaux
souriceaux
fred 69
the_bodyguard1
Tristan l'apprenti
el patenteux
