Compresseur Scie alternative Récupération du week-end
  • Auteur de la discussion zigui30
zigui30
Salut a tous et je vous souhaite une bonne et heureuse année 2020.
Pour moi elle commence pas trop mal ,j ai récupéré se week-end 2 machines à remettre en route .
Bonne récupération, la Serm semble la même que la mienne, lame en 300 ?
A+Bernard
Le Prolls
Bonne pioche, si tu nous dit que c'est gratos, on va être un paquet
à faire une attaque..
Cdt.
Effectivement par récupération qu'entend on ?
C'est gratuit ou pas alors on paie et ensuite on va chercher, récupérer.
cdlt lion10
zigui30
pour le compresseur cadeau de mon patron et pour la scie un échange d une machine que l on m avais donné donc gratuit pour moi
zigui30
Pour la lame je n ais pas mesuré encore je viens juste de la posé au garage
A+Bernard
Pour la lame je n ai pas mesuré encore je viens juste de la posé au garage.
Alpazen
Le compresseur cadeau m'aurait bien plus aussi !! :lol: .. belle acquisition !
zigui30
Merci je pense qu il faut que je remplace le moteur ,il fait disjoncter .
Oui,
bonne affaire,
La SERM semble comme la mienne, si tu pouvais faire des photos et donner des détails de ce guide, j'ai des Pb avec la mienne...
Le tien à du jeu ?
Oui, beaucoup,faut que je trouve une solution (y en a toujours) mais comme il à été bricolé précédemment, j'aimerais savoir comment est le montage d'origine plutôt que de "réinventer le fil à couper le beurre"
zigui30
Sur la mienne aussi je pense qu'elle a était bricolé ses une plaque de téflon.
zigui30
Pourrais tu aussi faire une photo de la béquille pour bloquer l arche en position haute ,merci
zigui30
picator
Oui il faut que je l ais contrôle, mes vous avez une idée pour les contrôler merci
Tout d'abord, une grande maxime, c'est HORS TENSION, donc prise débranchée.
ouvrir le boitier en plastique qui contient le condensateur et le petit disjoncteur en façade. Après avoir contrôlé la continuité filaire, repérer comment c'est branché et relever les valeurs en ohms entre chaque fil qui entre dans le moteur électrique et nous les communiquer.
En profiter que tout est ouvert pour contrôler le condensateur, soit avec un contrôleur équipé de la fonction (qui envoie un courant faible dans le condensateur et qui interprète sa décharge selon un algorithme délivrant le nombre de micro farad, soit en branchant un équivalent prêté en lieu et place.
D'autres tests sur le moteur électrique sont : démonté de sa courroie, chercher un point dur. Débrancher le condensateur, alimenter le moteur et "avec des gants isolants"lancer à la main la rotation, si le moteur tourne, en grognant un peu et sans faire disjoncter, c'est une probable panne de condensateur.
Voilà pour commencer.
En général, ces compresseurs ont des moteur de 3 CV, privilégier l'occasion, en neuf c'est aux environ de 120 à 150 euros selon les fournisseurs-vendeurs,
zigui30
Merci je vais regarder ça
zigui30
Coucou à tous, petite nouvelle du compresseur il ai vivant, le raccord entre les fils d alimentation et le bobinage avait cramé et je me suis dit mort pour mort on va tenter de réparé et j ai réussi, à voir dans le temps si cela tient
zigui30
Pour la scie alternative j ai tenté un branchement en 220v avec condensateur, mes rien même pas un ronflement du moteur.
zigui30
Bonsoir oui ses fait et pour un essai j avais à disposition un condensateur en 40 microfarade mes rien du tout. Je voudrais savoir la tienne tu la branché en 380 ou 220 tri avec variateur ou la tu modifié avec un condensateur ?
zigui30
Oui ses branché comme sur la photo, je me demandé pour l alimentation si il fallait pas que je la branché sur une autre borne
A tout hasard il faudrait vérifier si les 6 fils moteurs sont bien à leurs place sur le bornier, en 380 ça fonctionne bien mais en 220 ça ne fonctionne pas.
Regardes ce lien, message #27 Moissan explique bien le problème.
Moissan nous a hélas quitté.
zigui30
Aujourd'hui j ai voulu contrôler les pignons de ma scie en croisant les doigts et soulagement ils sont comme neuf, ils reste un font d huile, j aurais voulu savoir quelle huile et à quelle niveau merci scie serm type s20.15 .
rouff47
noirvodka
noirvodka
noirvodka
Général ANCIEN ERNAULT
ygaillard
mathieu51
epine43
florentrx25
florentrx25
florentrx25
caramel
