Compresseur Kremlin V15
  • Auteur de la discussion SANDMAN
SANDMAN
SANDMAN
30 Avr 2011
288
Rouen
  • #1
J'ai récupéré une tête de compresseur Kremlin V15 seule. Il est en bon état cosmétique. Je ne l'ai pas encore ouvert. Je ne sais pas du tout comment il a été utilisé.
Je mettrai d'autres photos ce week-end quand je l'aurais nettoyé.
La plaque du compresseur :
Je cherche un manuel ou de la docs sur ce compresseur.
La poulie est lisse, fait 275mm de diamètre et 46mm de large.
Comme il est indiqué sur la plaque, le moteur préconisé doit faire 2 cv par contre, est ce qu'il y a un ratio conseillé pour définir la taille de la poulie coté moteur? J'ai souvent vue les valeur 2.5 ou 3.
EDIT : Ajout des photos
KITE
KITE
25 Déc 2008
3 468
Pas de Calais
J'interprète cette donnée "vitesse 1440 t/mn" comme étant celle de ton compresseur.
Si tu choisis un moteur avec une vitesse de 1500/mn (soit donc environ 1440 avec le glissement) tu dois l'équiper d'une poulie du même diamètre que ton compresseur.
Si tu choisi un 3000 tr/mn, la poulie doit être d'un diamètre moitié.
Bonne journée,
Kite
la bricole 76
la bricole 76
21 Août 2014
2 032
76 bord de mer entre terre et mer
meme diamètre pour le moteur et le compresseur
tous ceux que je connaît de cette marque ou d'autres c'est comme vous dites ratio 2.5 a 3
mais si l'on fait le calcul c'est 1400 pour le compresseur
montage en prise directe par accouplement souple
certains modèles anciens dans les hangars de maintenance étaient en prise directe
j'ai a la maison un compresseur WESTINGHOUSE en prise directe avec un moteur 2 cv 900 tr/min
il tourne très bien dans cette configuration ancienne récup entrepot SNCF
SANDMAN
SANDMAN
30 Avr 2011
288
Rouen
  • #4
J'aurais du être plus clair dans ma question. Ma demande pour le ratio concernait surtout l'impact pour le couple de démarrage.
Je vais écumer LBC à la recherche d'un moteur en 3000 tr/min de 2cv.
Pour la suite, je compte faire un ensemble moteur + compresseur et la cuve à part.
Je suis toujours à la recherche du manuel. Il n'y a pas beaucoup d'infos sur les compresseur de cette marque sur le net.
J'aurais aimé connaitre l'huile préconisé par le constructeur.
Je précise que ce compresseur est destiné à alimenter un pistolet à peinture et peut-être du sablage et ponceuse de finition si le débit le permet (j'ai peur que les 240l/min soit un peu léger)
la bricole 76
la bricole 76
21 Août 2014
2 032
c'est pas une poulie
c'est le ventilateur
moteur en prise directe accouplement élastique dents de loup sur les 3 vis
moteur 2 cv impératif 1400 tr/min
SANDMAN
SANDMAN
30 Avr 2011
288
Rouen
  • #6
J'ai eu un doute. Si j'utilise une courroie plate, ça peut le faire ?
ou alors je trouve une poulie (avec des ailettes) comme j'ai vu sur d'autre compresseur de la marque.
la bricole 76
la bricole 76
21 Août 2014
2 032
non c'est un entrainement direct en bout d'arbre
SANDMAN
SANDMAN
30 Avr 2011
288
Rouen
  • #8
ça m'arrange pas. faut que je trouve une poulie à ailettes. le bâtie va être trop merdique à faire. avec une courroie c'est plus simple.
la bricole 76
la bricole 76
21 Août 2014
2 032
simple.
pourquoi merdique
le moteur sur le chassis et compresseur réglage sur gougeons ou l'inverse
SANDMAN
SANDMAN
30 Avr 2011
288
Rouen
  • #11
J'ai pas envie de faire un bâtis sur 2 niveaux. Surtout qu'il faut que ça soit aligné avec une certaine précision et que je ne suis pas équipé pour.
la bricole 76
la bricole 76
21 Août 2014
2 032
si vous en eu aviez deux tete beche entrainé par un moteur 2 cv 3000 tr/min
par courroie trapézoidale
sinon
pour l'entrainement un moteur de machine a laver 15000 tr/min
c'est puissant et très peu gourmand
usinage de stries dans le volant en fonte pour une courroie poly v
c'est radical
la bricole 76
la bricole 76
21 Août 2014
2 032
mes deux solutions
