Rom'
J'ai pas mon compresseur thermique sous les yeux ( équipé de la même valve, avec pilotage de l’accélérateur en plus ), mais je suis quasi sûr qu'elle fait office d'anti retour de toutes façons...
J'ai pas tout compris tu pense que le moteur et pas assez puissant ou l'inverse ?Pas assez puissant pour dépasser 4 bar, c'est pas grand chose quand même !
He non justement , pas de vmc car qui te dis qu elle fonctionne?surtout si tu as modifie le reglage.Je doute que ce soit la puissance moteur qui est en cause,a moins que ce soit un moteur chinois donné pour 11cv et qui réellement en développe 7..C'est se que je vais essayé mais en laissant la soupape vmc
Oui je suis d'accord avec toi non non pas chinois mais bien français mon moteur. Toi tu pense que je devrais essayer sans la soupape ? Je pense pas qu'elle soit a l'envers la soupape car je l'ai monté comme ceci les pointes des triangles vers la cuveHe non justement , pas de vmc car qui te dis qu elle fonctionne?surtout si tu as modifie le reglage.Je doute que ce soit la puissance moteur qui est en cause,a moins que ce soit un moteur chinois donné pour 11cv et qui réellement en développe 7..
Je possede un tricylindre Bernard avec son 10cv B&S ,même a bas régime il ne bronche pas.Le problème est ailleurs amha
Je vous fais les photo dans 5 min en faite j'ai remarqué que cela fait comme si la soupape vmc était fermé à partir des 4-5 bars et toute l'aire s'accumule dans la tuyauterie en amontIl faut mettre le minimum entre le compresseur et la cuve.
La question non élucidée jusqu'ici est de savoir si c'est le moteur par lui-même qui cale (ex : manque d'air ou de carburant, mauvais calage, injecteur défectueux ...) lorsque la charge augmente ou si c'est le compresseur et la suite qui surchargent le moteur ou si c'est la suite qui bloque le compresseur, lui-même surchargeant alors le moteur ...
On aimerait aussi avoir des photos de toute cette installation. Il y a parfois des détails qui changent tout
Si j'avais prévu de faire sa aussi j'avais laissé un raccord avec un bouchon exprès pour une prise de mesureBonjour
Tu ne pourrais pas faire un montage d'essai en mettant un mano entre le compresseur
et la soupape?
Oui.Je pense également que la soupape vmc serais dans le bon sens
