Compresseur difficile à démarrer
stevi
Bonjour à tous. J'ai un gros soucis avec un compresseur (power monster 150 litres) que j'ai acheté neuf récemment, en effet il a beaucoup de difficulté à démarrer. Dès que je le lance, il tourne très doucement avant de disjoncter (protection thermique), je répète l'opération plusieurs fois (il tourne un peu plus facilement après chaque redémarrage) et après environ une dizaine de tentative il consent enfin à démarrer. Le problème et que si je l’arrête il faut recommencer la manœuvre. J'ai vidangé et mis une huile un peu plus fluide, même topo. J'ai mesurer le courant au démarrage, il y a un fort appel de courant (plus de 20 A) et les lampes qui éclairent l'atelier baissent en intensité. Apparemment mon installation électrique n'est pas à la hauteur. Faut-il tirer un câble en 4mm2 de la maison jusqu'à l'atelier (environ 50 m) ou est-il possible d'utiliser un condensateur de démarrage plus costaud?
Merci d'avance pour votre aide.
Ça se produit même si la cuve est vide ?
C'est un moteur triphasé ?
Vous devriez nous montrer un peu (photos) les différents éléments de votre compresseur. 8-)
françois44
Ça ne serait pas du à un défaut du système de mise à l'air qui évites au compresseur de démarrer "en charge". Fais un essai, désaccouples la conduite d'air juste en sortie de la tête du compresseur pour qu'il débite dans le vide et essaies de le démarrer plusieurs fois...
moissan
fait un essai en déplaçant le compresseur pour le brancher sur une prise de courant proche du compteur
il n'est pas rare que des gros compresseur demandent un gros courant de démarrage ... et si la tension baisse a cause d'un câble trop long et de trop faible section le courant consommé augmente encore plus a cause de la tension réduite
précise la puissance du moteur de ton compresseur ... tu donne la capacité en litre de la cuve , ce qui n'a aucune importance sur la consommation électrique du moteur
C'est un 3kw...vire le thermique et met un fusible pour voir...c'est le troisième compresseurs malade du même symptôme que je vois en 2 semaines...thermique malade.
Pour le savoir faite ce montage, tu enlèves le thermique "croix blanche" et arrange toi pour mettre un fusible de 16A a la
place.
stevi
Merci pour vos réponses très rapides. C'est bien celui-ci: http://www.mecafer.com/1/3/air-comp.../6/20/413/compresseur-150l-3hp-monophase.html
françois44: "Ça ne serait pas du à un défaut du système de mise à l'air qui évites au compresseur de démarrer "en charge". Fais un essai, désaccouples la conduite d'air juste en sortie de la tête du compresseur pour qu'il débite dans le vide et essaies de le démarrer plusieurs fois..."
C'est fait, dans ce cas il démarre sans problèmes.
moissan: Demain j'essaye de le brancher au plus près du compteur.
Au cas ou il serai trop gourmand en électrons au démarrage et pour éviter de tirer un câble de 50 m, j'ai trouvé ceci sur le net: http://www.chocdiscount.com/PBSCProduct.asp?ItmID=15326328
C'est jouable, au pire?
moissan
a mon avis ton soft starter emerson va rendre le demarage encore plus mou , donc encore plus raté et 500 euro pour ce soft starter c'est beaucoup plus cher qu'un cable de 50m de grosse section ... de section suffisante pour ameliorer le fonctionnement de tout ce que tu branche dans ton atelier
slk
Pour résumer un peu, essaie en 1er de le brancher sur une prise de la maison sans passer par la rallonge.
Si le compresseur fonctionne bien alors tu achète une rallonge avec une section plus importante et le problème est résolu.
Si pas je te conseille comme recommandé par stevi de débrancher la sortie d'air a la tête du compresseur.
Si pas je te conseille comme recommandé par brise copeau de ponter le thermique pour ensuite faire un essais sans passer par la rallonge.
Si pas Vérifie le condensateur de démarrage.
Si pas Vérifie le moteur, tu le fais tourner a vide (enlève la courroie)
Si pas il te reste l'exorcisme ou un sacrifice humain
stevi
Ok, ce week-end je fait tout ces tests et vous tient au jus.
En tout cas merci mille fois pour l'intérêt que vous portez à ma modeste requête.
Vieulapin
Dans ce cas, il doit être encore sous garantie, non ? C'est alors au vendeur qu'il faut d'abord s'adresser et à lui de se débrouiller pour résoudre ce problème. Parce que si tu fais certains des essais de dépannage qui te sont judicieusement conseillés ci-dessus, la garantie risque de ne plus s'appliquer, le vendeur pouvant prétexter qu'il y a eu bricolage et que c'est la cause de la panne.
Re,
Très juste, c'est 2 ans de garantie obligatoire...donc d'abord faire marcher cette garantie si pas trop tard dans le délai.
Oui, enfin si ce n'est pas un souci d'installation électrique. On ne sait pas quelle section de câble relie la maison à l'atelier, 50m quand même !
C'est la première chose à faire :wink:
stevi
Malheureusement il n'est plus sous garantie. Je l'ai très peu utilisé, pas plus de 5 heures. Mais des soucis familiaux et de santé ont fait que j'ai été obligé de le laisser dormir pendant de longs mois.
zed
Personne n'a remarqué cette réponse de stevi ???
Le problème n'est pas électrique, mais tout simplement dans le système de purge automatique du pressostat !
Ça, c'est vite dit ! Notre ami n'a pas répondu à ma question à savoir si ça se produit aussi cuve vide ! :eek:
Re,
Il faut lire...c'est pas du tout se qu'il a fait
C'est pas la même chose.
zed
Je ne comprend pas les 2 dernières réponses. Pour moi, le diagnostic est clair.
Ben, c'est simple ! Si le problème se produit cuve vide, c'est un problème électrique, voire mécanique dans le corps du compresseur.
Si le problème se produit seulement cuve pleine (ou partiellement pleine), c'est un problème de démarrage en charge et, là, ça peut être la mise à l'air libre du pressostat.
Pour rappel, lorsque le pressostat arrête le moteur ou quand on coupe à la main (sur le pressostat), un PSHITTTttt caractéristique s'entend. C'est facile à vérifier :wink:
zed
Je suis complètement d'accord avec toi, sauf que en ouvrant directement la sortie (avant le pressostat), il dit que ça démarre à tous les coups. C'est l'équivalent de "cuve vide" + "pressostat OK"
Alors que s'il rencontre toujours le problème" cuve vide", ça peut également venir du pressostat qui ne purge pas la conduite entre la sortie du compresseur et l'entrée dans le pressostat. Enfin, il me semble...
Re,
Le pressostat ne fonctionne que si il monte en pression
Mais il débranche au niveau de la tête du compresseur...il ne peu pas monter en pression ce pressostat.
Pas moi ... :oops:
Ça non. Parce que si la pression restait dans le tuyau par suite de défaut du pressostat, lorsqu'on vide la cuve, le clapet anti-retour s'ouvrirait et viderait le tube.
zed
Sauf si le problème vient justement de là...
Bon, c'est mon point de vue, vous l'avez compris. On en reste là...
stevi
-- Pas mieux.
-- Il démarre plus facilement, mais 1 fois sur 2.
-- Fusible de 15A qui a pété instantanément.
-- Chépa trop faire
-- Aucun soucis, tourne librement
-- Ça marche un poulet bien dodu?
Je lai branché dans ma grange (à 10 m de la maison) et il se remet à fonctionner à peut prêt correctement (démarrage cuve vide) ????
1er test: courant de démarrage 23 A, démarre doucement. Je l'arrête et redémarre aussitôt, courant de démarrage 16 A, monte très rapidement à son régime de croisière.
2eme test: Je l'emmène dans l'atelier (à 50 M de la maison) même topo que dans la grange. (câble de 50 m en 2,5mm)
Moralité il n'en fait qu'à sa tête. Problème de condensateur?
stevi
"Pour rappel, lorsque le pressostat arrête le moteur ou quand on coupe à la main (sur le pressostat), un PSHITTTttt caractéristique s'entend. C'est facile à vérifier."
Pas de soucis le pressostat fonctionne.
zed
voilà une info intéressante : Mon diagnostic est donc en carton !!! :-(
stevi
J'ai remarqué que durant le fonctionnement les condos vibraient énormément. Faut-il les monter souples?
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
desmo-phil
sudouest
Lallemand
Pervenche
Pervenche
Pervenche
2cv001
laurent12100
CLRAO
