Denis21
Un petit souci avec mon compresseur m'amène sur ce forum. je suis du dép 21. je viens de faire l'acquisition d'un compresseur de chantier de marque Bernard, qui tourne avec un moteur Deutz. Il n'est pas tout jeune, mais il tourne bien. Je l'ai essayé avec une sableuse, nickel. Il débite bien, s'arrête à la pression de consigne réglable (10 bars) . le problème est qu'il redémarre à zéro bar. je ne trouve pas comment la consigne de redémarrage fonctionne. Le problème est que si je m'en sers avec un sablon pour les enduits de façade, le temps que je remplisse le sablon il s'arrête et lorsque j'appuis sur la gâchette, la pression chute jusqu'à zéro avant de redémarrer.
Y a t'il un quelqu'un qui pourrait m'expliquer le fonctionnement du redémarrage de ce compresseur et m'orienter sur la résolution du problème?
En pièce jointe la photo de la soupape de pression haute. Lorsque la pression de consigne est atteinte, la soupape envoie l'air dans le piston (horizontal) qui pousse la tige et met le moteur au ralentie.
Mais après, il ne redémarre que lorsque la pression est descendue à zéro.
Merci beaucoup
Amicalement
Denis
Merci beaucoup
Amicalement
Denis
