Terminé Compresseur d'air Belair 500l/Moteur Leroy Somer 380/5.5cv
Statut
bimeur
Bot usinages.com
bonjour à tous,
cause double emploi, je souhaiterais me séparer de mon plus petit compresseur.
Il s'agit donc d'un compresseur de marque Belair, qui fonctionne en triphasé, avec un moteur Leroy Somer dessus, compresseur bi-cylindre en V, ne fuit pas.
Tout est dans les photos.
Il est actuellement poser sur des coussins caoutchoucs.
'Idéalement', il faudrait changer la vitre du manomètre, mais cela n'entache pas son fonctionnement.
Merci de me donner une approximation.
A une époque, 'on' donnait une valeur d'un euro pour un litre de capacité, à peu près. Je ne sais pas si cela a changé.
A bientôt :supz:
MARECHE
Re: Compresseur d'air Belair 500l/Moteur Leroy Somer 380/5.5
C'est une boite qui n'a plus l'air de faire dans le compresseur jouet, vendent ils encore des pièces? A il beaucoup tourné, dans quel environnement (si tu le sais..). A ce prix là tu as intérêt à le nettoyer et à présenter des photos plus grandes pour mettre l'article en valeur. C'est pour quand l'épreuve de la cuve?
bimeur
Bot usinages.com
MARECHE a dit:
salut,
dans l'ordre :
/pièces/moteur encore facilement trouvable
/repris a un garagiste de campagne, pas a un concessionnaire qui abat du bétail, donc état d'usage non industrielle lors de sa reprise, je n'ai jamais eu a m'en plaindre.
/environnement 'sain', malgré la présence de poussière assez vieille
/j'en suis conscient, il est dans son 'jus' prise ce matin a la va-vite :wink:
/bonne question, obligatoire pour une vente entre particulier? (je sais ça fait très 'pince', mais je n'ai aucune idée de la faisabilité de la chose, et la valeur de l'épreuve que j'aurais fait moi-même à présenter à un acheteur)
MARECHE
Tant qu'on a pas de pépin, entre particuliers, il y a pas de problème. Mais si on a un problème et qu'on est pas dans les clous, y a des mecs spécialisés chez les assureurs qui sont payés pour chercher la petite bête. L'état des vieilles cuves est extrêmement variable, ca dépend de la quantité et de la qualité de l'air inspiré, qui a pu laisser plus ou moins d'eau dans la cuve, avec plus ou moins d'huile. C'est l'éternel dilemme des vieilles cuves, d'autant plus que pour faire l'épreuve on remplit...d'eau! Car si sa pète, ca fait juste une fente et un petit jet. Dévisses au moins un raccord et jettes un regard pour voir si c'est pas trop atteint par la rouille. Je ne comprends pas qu'on ne fasse pas plus de cuves en inox, surtout pour les atmosphères polluées, je pense que c'est les polluants qui activent la corrosion. Les compresseurs faut être sûr de ce qu'on vend, on risque trop.
Statut
zeppelin54
zeppelin54
