dorian_lvs
Bonjour à tous, nouveau sur ce forum je me suis inscris sur usinages.com car je suis confronté à un petit problème.
J'ai acheté il y a quelques jours un compresseur sur cuve de 500l de marque abac de 7.5cv en triphasé. Il est de 2012 (c'est un limited edition noir) vérifié en février 2018.
Avant de l'installer à la place que je lui ai dédié dans le garage il m'a pris une envie soudaine de le désosser complètement pour faire moi même une inspection générale de la bête car j'avais remarqué une petite fuite d'huile, rien de méchant mais elle me chiffonnait quand même. Donc pour lui ce sera vidange, changement de tous les joints du moteur avec un bon nettoyage de l'ensemble et remplacement de la valve plate pour repartir sur une base saine.
Jusque là vous me direz où est le problème ? Et bien le problème c'est que j'aurais aimé changer les segments des deux pistons car au démontage j'ai bien vu que de l'huile passait par le petit piston hp, et puis quitte à ce qu'il soit en kit autant en profiter pour les changer. C'est là qu'est l'os, pas moyen de trouver ces fichus segments, tout le reste est commandé mais les segments restent introuvables, donc si une âme charitable serait en mesure de m'aider à les trouver ce ne serait pas de refus.
Et si en passant quelqu'un aurait la fameuse réponse à cette question : huile spéciale compresseur ou huile moteur voiture ?
Merci d'avance pour vos lumières !
