Composants armoire électrique
  • Auteur de la discussion ced67
ced67
Je vais restaurer une rectifieuse plane mopco et comme je suis pas du tout Electricien je vais avoir besoin de votre aide pour refaire l’armoire électrique.
Si quelqu’un veut bien m’aider :mrgreen:
Je n’ai pas réussi à trouver de schémas electrique sur le net ou quoi que ce soit d’autre sur cette machine d’ailleurs.
J’ai déjà relevait les référence de tout les composants telemecanique mais il y a des composants que je ne connais pas et donc je ne connais pas l’utilité.
Ceux sur la photo si dessous en bas de l’image
Voilà sinon je vous mais une photos de la machine et des amoires électrique.
:hhhha:
LHM
Impressionnant !
Cette machine ne fonctionne plus ?
Sais-tu t'en servir pour apporter des explications sur les remèdes à apporter?
Ne compte pas sur moi, je lance simplement ton problème.
D.P.
Castor24
Si il n'y avait pas de photo de la rectifieuse, j'aurai parié pour le module de commande d'un Soyouz :homer:
uelbud
Guest
la plupart des composant peuvent être remplacé par de l'actuel le seul point noir reste la carte électronique
ça va couté un gros billet
tu va pouvoir sortir une affiche pour dessiné le cablage avant de démonté quoi que ce soit
il va falloir aussi revoir les commandes apparement les bobine sont 220 v
tu veut faire quoi refaire tous ou juste mettre en marche
hebus1234
Mmmh joli soyouz! Sur la photo 1, tu as 2 contacteurs un gros, un petit. Tous les deux équipés de relais thermique comme protection contre une sur intensité de consommation d'un récepteur. Sur la photo 2, tu as 4 contacteurs et le sectionneur général de l'armoire.
hebus1234
Sur les photos 9,10,11,12 tu as la partie commande (sûrement des contacteurs de puissance des photo amont). Les boutons rond et bleu sont des relais temporisés. Je te conseil de faire du fil à fil et de dessiner sur une très grande feuille... Commence par la puissance (380v)
ISL
Bonsoir , beaucoup de matériel électrique d'époque différente mais surtout du matériel très ancien(contacteurs a cheminées de soufflage). Si il n'existe plus de schéma électrique et que la rectifieuse ne fonctionne plus , établir une notice de fonctionnement pour refaire un schéma.
hebus1234
Tu pourrais nous en dire plus sur les contacteurs de commande ? Photo 8,9,10,11. Tu dois pouvoir lire la tension. En ... V (Volt). Pour moi tu as minimum 3 tension différente. 380V (alim des moteurs) 220V (tension de commande des contacteurs 380V) et sûrement du 48V continu pour la commande des contacteurs des photo 8,9,10,11. La carte électronique doit être un très vieux redresseur pour faire du continu.
ced67
Je vais refaire toute l'armoire
Je pense simplement garder ce qui va etre compliqué a refaire comme la carte electronique mais le reste des composant est courant donc pas trop de probleme :spamafote:
heidi
Une rectif plane est normalement simple au niveau électrique car elle tourne que dans le sens horaire
Dans ton cas il faut rajouter les fonctions suivantes
-alimentation du plateau magnétique
-lampe
-arrosage
-mouvement automatique de la table
Il faut conserver les 2 tableautins en façade avec les voyants et le boutons poussoirs car ils sont bien étanches et on fera pas mieux
Pour le reste c'est du contacteur classique avec relais thermique;de nos jours ces contacteurs sont nettement moins volumineux
Pour la carte je ne vois pas:smt017 ou alors un système de passes finales comme sur les machines modrenes numérisées
Utilise du matériel de récup sinon ça va te couter un bras;si tu ne maitrise aps fait toi aider par un quelqu'un qui a fait de l'électro technique;c'est quand standard et assez simple:wink:
ced67
Impressionnant !
D.P.
non elle ne fonctionne plus mais j'ai trouver une vidéo sur le net et je connais le principe de fonctionnement et j'ai deja rectifier mais avec une machine plus moderne donc je peux apporter des elements si il faut
ci joint le lien:
hebus1234
Je confirme, la carte électronique c'est une alim 24V continu. Les contacteurs de commande sont des LC1D23 sur Google sa sort en 24v continu.
heidi
Rebonsoir,
Je viens de voir les photos de la belle
-tête inclinable!! assez rare
Un deuxième moteur dans le caisson certainement pour la table
Ca complique un petit peu mais sans plus sauf si le changement d'avance pour la table est piloté par un automate(carte):smt017
A voir:wink:
hebus1234
refaire complément le tableau ne devrais pas être trop chère. À mon avis tu peux concerve la commande. Remplace unique le redresseur 24v continu qui est un ancêtre par un neuf. Et les contacteurs de puissance qui ont des bobines 220V.
hebus1234
Il n'y a pas d'automate. La machine est bien trop vielle. Le mouvement gauche droite automatique de la table est commander par les tempo.
ced67
voici d'autre photo:
Rebonsoir,
A voir:wink:
alors la table est commander par un mouvement longitudinale et transversal avec des verins hydraulique
le moteur qui est dans le bati de la machine est en faite la pompe hydraulique car l'huile est dans le bati de la machine qui sert de reservoir
il y a une monter / descente de la tete (equivalent a l'axe Z sur une fraiseuse) avec moteur sur la mienne
En gros niveau moteur il y a:
Moteur de la pompe hydraulique
Moteur de la tete (meule)
Moteur monter descente (axe Z)
Moteur pompe liquide arrosage
hebus1234
Les vérins doivent être actionnés par des electrovannes. La pompe hydraulique n'est là que pour fournir la pression d'huile suffisante pour actionner les vérins. Si il n'y a pas de fuite. Change rien !
ced67
Pour l'instant je veux refaire l’électrique pour pouvoir la mettre en route une fois en route je verrai au fur et a mesure si il y a des fuites ou autre problème mécanique :wink:
hebus1234
Tu as essayé de la mettre sous tension ? Attention à ne rien touché comme carcasse métallique et d'être sur que ta prise est raccordé à la terre. Ça évitera que tu t'electrise...
hebus1234
Si tu as déjà testé un mise sous tension, décris nous ce que tu as vu.
ced67
Voici la liste des composants que j'ai pu faire avec un amis electro tech qui va me filer un coup de main mais qui avait jamais vu des contacteur moteur aussi ancien :lol:
Fusible :
20A am 380v 10,3x38mm
20A am 380v 10.3v38mm
20A am 380v 10.3x38mm
2A am 380v 10.3x38mm
4A am 380v 10.3x38mm
20A ur 600v 10.3x38mm
Transformateur:
primaire 220V
secondaire 24V
puissance 150VA
contacteur:
T3 = CA2 - DN122 telemecanique
RA = LC1 - D128 telemecanique
M = LC1 - D093 telemecanique
N = LC1 - D093 telemecanique
MA = LC1 - D099 + LA1 - D22 telemecanique
NA = LC1 - D099 + LA1 - D22 telemecanique
SV2 = CA2 - DK122 telemecanique
SV1 = LA1 - DN31 telemecanique
T1 = CA2 - DN122 - LA2 - D2 telemecanique
T2 = CA2 - DN122 - LA2 - D2
hebus1234
Il y a quoi écrie sur le transfo bleu ? 380v/220V?
ced67
oui je l'ai raccorder car le mec qui me la vendu m'a dit quelle tourné encore il y a 2 ans...
Elle vient d'une usine toute même assez ressente et pour moi elle tourné au 380v :hhhha::jedwouhor:
donc branchement a mon réseau 380v
mise sous tension
tout va bien
je lance la pompe hydraulique elle tourne nickel
et la j'ai vu de la fumer sortir du transfo 220v/24v
et il y a eu un flash car (je pense que c'est un condensateur ou je sais pas) voir photo si dessous a "exploser"
et forcement j'ai vite actionné le sectionneur pour arrêter mes connerie :jesors23:
elle est pas reste très longtemps sous tension a tout casser 2min je dirais
ced67
Apres notre inspection avec mon amis electro elle pouvez pas tourné dans l'état actuel car des fil sont débranché dans l'armoire et c'est des fil d'alimentation moteur
hebus1234
Mouais..., c'est pas bien grave, ça fait toujours boum quand c'est neuf....:grilled:.
hebus1234
Étonnant 2 transfo 24V... Avec ton pote electrotec, fait un plan pour la puissance. Je ne vois que le fil à fil pour te sortir de la. Oubli le redresseur 24v continu(carte électronique) . Si tu trouve des contacteurs à bobine 24 V alternatif, tu gagneras en place et en risque de panne.
hebus1234
Si tu mets des fins de course de chaque coté de la table à mouvement gauche droite, tu pourrais suprimer les relais tempo.
ced67
attention il y a 2 armoire
une sur la machine accrocher au dos du bati et l'autre au sol
armoire 1 :
armoire 2 :
sur la porte de l'armoire 2 c'est la que le second transfo est monter
p.e.basile
p.e.basile
p.e.basile
Baptou
Castor24
splatch58
Pépé Eugéne
DIY_addict
DIY_addict
