Compatibilité ls 186 et ls 603 heidenhain sur Acurite 200s
  • Auteur de la discussion Crazy
Crazy
Avant confirmation d'achat,
Pouvez-vous m'aider sur ce sujet.
Je possède un boîtier acurite 200s.
Et j'aimerais bien savoir si les règles Ls603 et Ls186 peuvent fonctionné avec?
Merci d'avance,
À+ Crazy
Crazy
Une modif de connecteurs sera-t-il suffisant?
En db9 sur le boîtier acurite.
(Les règles sont vendu sans câbles
de liaison).
À+
demoniakteam
D’après les refs que tu cites ce sont des règles avec des signaux sinusoïdaux or les compteurs Acu-rite acceptent du TTL 5V (signaux carres).
La LS603 sort du 11µApp sinusoïdale
La LS186 sort du 1Vcc sinusoïdale
Attention tous les compteurs Heidenhain n'acceptent pas les 2 types de signaux de tes règles.
vibram
tu dois donc ajouter des boitiers de conversion type heidenhain exe 602 ou autre, selon le format de tes regles.
Le plus simple étant de trouver d'autres regles. les chinoises émettent le signal TTL 5V par exemple
Crazy
Merci à vous!
En faite lors du mauvaise manipulation de la table de la fraiseuse, je suis venu en buttée avec la tête de lecture.
(En bout de règle)
Une règle Anilam 0.002mm et depuis la lecture est aléatoire.
Apres plusieurs essais de positionnement, elle à fonctionné à nouveau.
Et rebolotte en rade...
titi t16
titi t16
lesiso
david35460
