compatibilité de solidedge et solidworks
  • Auteur de la discussion SFM
SFM
je vais avoir un assemblage créé sous solidedge qu'il va falloir que je modifie sous solidworks. apparemment il le faudrait au format step. est ce que quelqu'un qui utilise solidedge pourrait m'envoyer un petit assemblage afin que je vois comment il faut procéder.
si quelqu'un qui utilise solidworks a des conseils à me donner, je suis preneur.
merci beaucoup
Almasiro
Bonjour SFM
Une piste parmi d'autre. CrossManager est un logiciel autonome qui permet de convertir des fichiers de la plupart des formats de CAO.
http://www.datakit.com/fr/cross_manager.php
Si non une autre solution mais tu risques de ne pas avoir toutes les infos
Le convertisseur Solid Edge importe les informations Parasolid de pièces (y compris les pièces de tôlerie) ou d'assemblages Solid Edge dans des documents de pièce ou d'assemblage SOLIDWORKS. Seules les informations Parasolid sont extraites, pas les informations propres aux fonctions.
Pour ouvrir une pièce ou un assemblage Solid Edge dans SolidWorks
  1. Cliquez sur Fichier > Ouvrir.
  2. Réglez le Type des fichiers sur l'un des types suivants :
    • Pièce Solid Edge (*.par, *.psm)
    • Assemblage Solid Edge (*.asm)
  3. Parcourez jusqu'au fichier désiré et cliquez sur Ouvrir.
SFM
merci beaucoup pour cette réponse.
je fait des essais dès que quelqu'un m'a envoyé un assemblage solidedge
SFM
j'ai trouvé un assemblage.
cela ne fonctionne pas trop mal, une fois qu'on a la technique
j'ouvre l'assemblage, puis à partir de là j'ouvre chaque pièces que je sauvegarde après reconnaissance des fonctions.
ensuite, lorsque je ré ouvre l'assemble, il me demande su je veux utilisé les nouveaux fichier, ou les fichier d’origine. je choisi les nouveaux, puis j'ai mon assemblage avec l'arbre des fonctions. par contre je n'ai pas les contraintes. si quelqu'un peu me dire comment faire pour les concerver.
merci beaucoup.
SFM
J'ai enfin trouvé le temps d'avancer sur le sujet. la reconnaissance des pièces solidedge dans solidworks fonctionne très bien. de même que pour les assemblages, sauf qu'il ne conserve pas les contraintes d'assemblages. y a t-il une fonction de reconnaissance automatique des contraintes afin de ne pas avoir à toutes les refaire une par une ?+
Mcar
alainbiggun
alainbiggun
Bruno26
Bruno26
Bruno26
Papy54
Papy54
patduf33
patduf33
Andoche
Andoche
Andoche
alainbiggun
alainbiggun
alainbiggun
CALCULATE
king franck
