Comment tourner un oval??
  • Auteur de la discussion forkboy
forkboy
...comme le titre du post l'indic...y a t il un méthode pour fabriquer une pièce ovale sur un tour sans passer par de la CN??
La pièce en question serait en bois ou en polymere.
J'ai entendue parler d'un mandrin spécial...
Bonjour à tous.
Salut forkboy, j'ai déjà vu cela pour le bois et je pense comme toi c'est un mandrin spécial qu'il faut. @ ++
vogele
Ne peut-on pas le faire de la même façon qu'un exentrique,sur un mandrain 4mors
forkboy
...ben non, avec un tournage exentrique, tu fais du rond...mais excentré.
Sinon, merci Liaudet pour les liens, j'y vais de ce pas!
forkboy
...terrible...mais vraiment compliqué à première vue!!
ordinerf
le tournage d'oval est vieux comme le monde, il était déjà utiliser pour le tournage de certaine pièce d'horlogerie notament pour des engrenages oval et aussi en astrologie pour représenté le déplacement des planètes entre autre.
ce fut parmi une des choses apparus dans les débuts des tours ce qui dates de bien plus longtemps qu'on le pense.
la méthode la plus utilisés dans les débuts de la mécanique était le chariot porte outil monté glissant et relier à un vilebrequin monté sur la broche ainsi que le mandrin désaxer qui est encore utiliser dans certaines grosses entreprises, en faite tout en tournant normalement le mandrin se déplace d'avant en arrière, pour un tour de broche il y a deux aller retour ainsi on usine le petit et grand diamètre.
il est même possible de faire un renvois depuis la vis mère avec un vilebrequin relié au porte outil et de bloquer le trainard ailleurs que sur la vis mère.
ainsi on peut faire des ovals à deux "pétale" mais aussi à plusieur "pétale" telle une fleur :)
ce genre de système est pratique pour faire un moteur Wankel.
en fonction du rapport à la vis mère, du diamètre de la roue en contact de la vis mère et de la taille du vilebrequin on peut faire varier le nombre de "pétale" et la différence entre le petit et le grand diamètre de l'oval.
par contre je n'ai jamais trouvé d'image sur le net de ce genre de chose, uniquement vu sur magazine de science qui parlait de l'époque d'Archimède :)
didou
Sur fraiseuse avec un plateau diviseur tu peux arondir les 2 bouts d'un rectangle mais tu obtieindras un oblong
ordinerf
une chose que j'ai oublié de demander, le but est de faire une pièce ovale ou elliptique ?
je dis cela parce que ce n'est pas vraiment la même chose.
forkboy
...je pense que le terme, c'est oval...c'est le meme type de piece que sur la video de démo précédente.
vax
est-ce une découpe ovale que tu dois faire ou un volume ovale ? Car si c'est juste une pièce à découper en ovale, tu as toujours la solution de faire un gabarit (trçage avec la méthode classique des deux pointes et de l'anneau de corde) et d'utiliser une défouceuse pour faire la découpe...
ordinerf
sur la vidéo il parle d'oval mais c'est une ellipse, un oval c'est plus difficile mécaniquement à réaliser alors qu'une ellipse c'est assez simple.
de plus on voit lors du tracé que le centre de la pièce se déplace constament alors que pour un oval il y aurait eu un arret lors du traçage des petits rayons.
pour preuve j'ai retracé une ellipse en vert sur celle tracé par le monsieur et je colle pile sur la sienne.
Yoda78
Yoda78
Yoda78
harmful
Yokogumo
Yokogumo
Yokogumo
bernard52
tooof
tooof
Vergobretos
Vergobretos
Pervenche
BRICOLO
ramses76
ramses76
ramses76
HenriIV
aunath
