comment tourner du bois avec une perceuse d'établi
ilfaitvraimentbeau
bonjour à tous,
pour ce petit bricolage je me suis inspiré d'un modèle existant, commercialisé aux US
la base est un fer plat
l'entraînement se fait au moyen d'une griffe que j'ai faite à partir d'un tasseau CM2 destiné à l'origine à mon tour
à l'autre extrémité la pièce pivote sur une pointe tournante faite à partir d'un bout d'acier, d'un roulement et d'un bout de laiton hexa
l'outil prend appui sur une barre d'acier vissée et bloquée dans la base
une fois la griffe et la pointe tournante alignées on met le bois en place et la broche de la perceuse est bloquée avec la vis qui permet de serrer le fourreau de cette broche
il n'y a plus qu'à tourner
ce petit bricolage ne remplace pas un vrai tour à bois, mais il peut dépanner
pour l'améliorer il faudrait prévoir une barre d'appui réglable, comme sur le modèle et aussi une pointe tournante plus costaud
merci pour votre attention:-D
pinou29
T'as plus qu'à coucher la perceuse et c'est bon.
Encore une idée de génie.
Bon week-end.
Bernard.
geger
Comme d'hab, ça pétille sous la casquette.
Enfin, ça commence debout, ça finira couché,
On connait la chanson...
sevictus
Bonne idée ! La barre d'appui pourrait être vissée dans l'une des deux rainures libres, non ?
ilfaitvraimentbeau
bonsoir sevictus,
c'est certain, on peut améliorer mon petit bricolage, ce n'est qu'un essai vite fait et toutes les idées sont bonnes à prendre
ton avatar serait-il approprié pour du tournage de bois ?:wink:
sevictus
bonsoir sevictus,
C'était bien un essai de griffe d'entraînement pour monter sur mon tour. Essai peu concluant car les pointes latérales arrivent à couper le bois, le contact est trop fin. Il vaudrait mieux tailler deux plats. Comme ce sont des vis rapportées, ce serait facile de les changer, mais je ne m'en suis pas encore occupé !
Q
ygicq
Otatiaro
Otatiaro
Otatiaro
EmmanuelCyril
Borgue
