Comment ressortir un canon dans une pièce ayant un trou borgne ?...
vieuxfraiseur
comment faire pour changer le canon qui est dans une pièce ayant un trou borgne ?...
canon de perçage ou autre pièce comme le dessin :
vieuxfraiseur
solution:
mettre un peu d'huile dans la pièce, et avec un morceau de stub du diamètre de la pièce intérieur, taper .
la pièce doit sortir , c'est le principe des presses hydrauliques.
Y.
PS/ me suis trompé , j'aurais du mettre ce post à trucs et astuces :oops:
la goupille
Pour ce genre de blague j'utilise souvent une cheville métallique, celle qui s' expanse quand on pousse le cône intérieur avec la tige filetée.
Le bel état de surface à l'intérieur ne va pas aider, un petit coup de Dremel à l'intérieur sera nécessaire.
Luc
Charly 57
Vieux fraiseur a tout dit
Mettre un chiffon pour limiter une giclée d'huile lorsque la bague sera sortie ....
Avec de la graisse ça fonctionne aussi si on ne laisse pas de bulle au fond.
Je l'ai vu sur Youtube (il me semble) avec du papier ou du sopalin gorgé d'eau 8-)
ZAPJACK
mettre un peu d'huile dans la pièce, et avec un morceau de stub du diamètre de la pièce intérieur, taper . la pièce doit sortir , c'est le principe des presses hydrauliques.
Pas con du tout, merci pour le tuyau, comme quoi, l'expérience cela à du bon:smt023
LeZap
et ça fonctionne même si c'est serré très fort , genre H7p6 ?
vieuxfraiseur
Bjr,
oui , mais faut taper plus fort .
Y.
Vergobretos
oui oui avec les fluides et les chevilles mais aussi avec l'arrache ad hoc !
Slts
fevre georges
une bille au fond et un taraud
tu taraude la bague quand il touche la bille la bague sort
Georges
bonneton
vieuxfraiseur a la bonne solution ,en ajoutant du papier genre sopalin ,kleenex ou autre ça limite beaucoup ples fuites et devient utilisable par exemple pour sortir un roulement même non étanche !
Vergobretos a une meilleur solution si on a l'outillage (relativement facile a faire si on a un tour )
mais pour une pièce de temps en temps le plus simple et la première solution
A guider le perçage pour continuer le trou :jesors23:
pour être plus sérieux , j’ai fait cette opération sur plusieurs tours pour pouvoir mettre la goupille de tourelle , indexée sur le chariot orientable et donc pour éviter que le trou dans le charoit orientable se déforme j’ai mis un canon de percage
Flippper
Oui, mais dans ce cas, ce n'est plus un canon de perçage :mrgreen:
Si c’était un canon de perçage quand je l’ai commandé j’ai demandé « canon de perçage » , après on le met ou on veut :?:
tadkhoz
pierre 76
Jacques T.
Jacques T.
Jacques T.
DATOUR
Einzylinder
Einzylinder
Einzylinder
petit_lulu
petit_lulu
pins
