Comment remettre les valeurs du G54 à zéro?
  • Auteur de la discussion carbure
carbure
Bonjour à tous, suite à une collision, j'ai dû refaire une géométrie de la broche et de la tourelle sur mon tour. Suite à cela, j'ai dû décaler les valeurs du G54 X et Z ( voir la photo avec les petits traits rouges). Ma question est de savoir comment faire pour pouvoir remettre les valeurs à zéro!
Merci d'avance.
[/url]
*old url*
carbure
Bien sûr, qu'il faut aller dans les paramètres! Mais lesquelles? Quelle est la procédure?
carbure
On rentre la valeur trouver sur la page des origine(EXT) en X moins ou plus , avant de faire cela n'oublier pas de noter la valeur qui est indiquer avant toute modification pour évité tout problème.
Merci zingilingiling, toute la procédure que tu donne est bien la même que j'ai appliqué, mise à par la phrase que je te cite plus haut. pourrais tu s'il te plait me donner plus de détail pour accéder à cette page.
zingilingiling
essai de rentrer les valeur directement dans "EXT"
carbure
Regarde sur ma photo, j'ai bien rentré les valeurs dans "EXT". Mais je cherche comment rentrer mes valeurs de correction ailleurs, afin de remettre le X et le Z à zéro dans "EXT..
zingilingiling
Sauf erreur de ma part si tu veux remettre a zero "EXT" il faut le mettre directement sur la ligne X et Z et pour y accéder tu vas debloquer l'acces en IMD ( mettre "1") en passant par "offsett" ou "systeme" ensuite tu pourras changer cette valeur .
Si tu veux j'ai ce qu'il faut pour régler le palpeur pour la jauge de tes outils .
carbure
En "EXT" il n'y a pas besoin de passer en IMD! Les valeurs peuvent même être changées pendant le cycle ! Cela est très dangereux à mon avis. Mes décalages d'origine pièce, sont tous intégrés dans le programme pièce, si un opérateur venait à enlever les valeurs "EXT" par mégarde. Euh la ça va pas faire du bon boulot... Donc voilà pourquoi je voudrais repartir avec des valeurs à zéro, comme à la base...
rastagood61
Bonjour , Je pense qu il faut faire off set ensuite la flèche à droite en bas ou le signe + , la touche décalage pièce et rentrer la valeur du défaut en positif ou négatif puis la touche entrer+. Moi c est un cmz avec fanuc 31i
carbure
J'ai essayé la solution mais cela me crée un autre décalage qui ne tien pas compte du décalage que j'ai dans mes programmes pièces. Merci quand même rastagood61.
MakerJoGa
Emilie66
PepeMax
bricoleur13
SuperSpinach
