comment rectifier une meule diamant
  • Auteur de la discussion Desavo
Desavo
je voudrai savoir comment rectifier et mètre en forme une meule diamant avec liant résine,
esse la mème procédure que les meule en pierre et quelle outils
Pour que tu soit plus éclairé il faudrait que je soit une lumière
Pourtant il me semblait que les liens que j'avais donner correspondait au dressage des meules diamants
Qu'est-ce que tu veux exactement ?
Desavo
mon problème est que que je veux mètre en forme des meule diamant ( changer la forme ) par exemple pour faire une rectification de filetage trapèze les meule de rectification de filetage que j'ai son mâle fini
si je prend des dresse meule (tige avec bout en diamant de 0.5 carras ) diamant contre diamant sa ne vas pas,
il y a le carbure de bore esse bien pour des diamant à liant résine..?
fredcoach
Je pense qu'il faut juste trouver un outil plus dur que le diamant...
C'est impossible, tu peux juste la ravivée, mais pas lui changer de forme...l'épaisseur du dépôt de diamant est trop mince.
moissan
trouver plus dur que le diament ? impossible il est le plus dur
pourquoi pas essayer de rectifier une meule diamant avec une autre meule diamant , un peu comme je fait avec les meule ordinaire : pour modifier la forme d'une meule de touret je place devant une disqueuse 500W avec disque a meuler : le disque s'use autant que la meule , mais j'obtient la forme de meule que je veux
pour les meule diamant se mefier de l'epaisseur de matiere diamanté : souvent assez faible parce que en usage normale la meule diamant ne s'use pas beaucoup et qu'il serait un gaspillage de mettre plus d'epaisseur
gaston48
non brise-copeaux, ce que tu affirmes s'applique aux meules à bandeau diamant mono-couche electro-déposé.
les bandeaux épais mélange de grains d'abrasif dans un liant synthétique, métallique, vitrifié ou céramique
peuvent se mettre en forme, mais c'est très difficile, même pour l'industrie.
La méthode qui semble le plus accessible pour un amateur est la rectification du bandeau par une meule
classique vitrifié. Mais le taux d’enlèvement du bandeau par rapport à l'usure de la meule et de l'ordre
de 1/7 à 1/9. de 1/30 à 1/40
Ensuite il y a les méthodes industrielle évoqué page 10 du document de relax
@gaston48 je suis septique sur le fait que les meule diamant ai, comme les meules vitrifiée des grains d'abrasion dans la masse
Les meules diamant que j'ai connu avaient simplement une couche de diamant sur 2 ou 3 mm avec un agglomérant en général bronze ( oú tout au moins cuivreux )
Pourquoi est-ce qu'on ferait des meules avec du diamant dans la masse puisque le diamant ne s'use pratiquement pas
Elles se ravivent par différants moyens mais on ne peut pas modifier,d'une façon importante la forme de ces meules
de 1/7 à 1/9.
Re,
Ça revient au même, une meule qui fait 10mm de large (+/-) diamantée sur 3 faces, on ne pourra pas en faire une meule pour filetage...donc changer radicalement la forme
gaston48
Bonjour Dodore,
oui, mais c'est bien une masse d'agglomérant avec en "suspension" des grains de diamants
à comparer avec toutes les meules diamanté de toute sorte, bon marché et d'aspect chromé nickelé
qui elle ne comportent qu'un couche de diamant. Ce sont les meules électro-déposé .
On peut fabriquer un forme en acier que l'on souhaite avec un offset de - 0.3 mm par exemple
par rapport à la forme à usiner, confier cette forme à un fournisseur spécialiste ( j'avais Précidia à Lisieux)
qui va te déposer par electrolise une couche de diamant de grain 0.3 mm.
Le diamant est conducteur, il est donc préalablement nickelé et on arrive à le déposer et le fixer
par electrolise sur le support en acier.
Bonjour Dodore,
Oui bien sur mais si on veux faire une modif de forme, si on peux le faire, ça ne modifiera pas la forme d'une façon importante comme on peut le faire sur une meule vitrifiée
Dans le cas que je cite avec du diamant sur deux mm on ne pourra la modifier que sur deux mm maximum
Si je veux par exemple faire un rayon de 3 dans un angle de la meule je ne le pourrais pas
Et en plus il faudra avoir l'outillage adapté ..... Que je ne connais pas
Anecdote
J'ai vu un rectifieur qui devait rectifier des cylindres de carbure largeur 30 il avait une meule de 40 , sa meule diamant était tres légèrement conique et pour corriger le défaut il a incliné l'axe de sa piece
gaston48
Si Daniel fait une demande, c'est qu'il a du observer qu'il y avait suffisamment de matière de bandeau
pour tailler son profil !!
Tu traînes un peu sur ebay, tu as une ribambelle de meule diamant d'occasion de toute sorte.
Avec une meule style "à tronçonner" avec un bandeau de 10 x 4 sur chant qui permettrait de tailler
2 chanfreins à 15 ou 30°
Donc je réponds à Daniel: un bandeau se profile par rectification cylindrique à la meule classique vitrifiée,
sachant que cette meule s'usera à vitesse grand V ...
Je repensais a une discution oú il était dis que la viande usait le couteau
Le fait de retoucher des meules diamant avec une meule vitrifiée me fait penser à ça , il faut couper combien de kilo de viande pour déformer le couteau il faut combien de meule vitrifiée pour déformer une meule diamant
Romain 63
Une meule diamant se met en forme en rectif cylindrique avec une meule blanche gros grain, comme je l'avais écrit sur un autre poste.
gaston48
Il est certain que dans cette opération, on ne cherche pas à user le grain diamant, mais plutôt son liant
afin de libérer le grain d'abrasif. Chaque grain d'abrasif de la meule conventionnelle à juste le temps d'abrader
un peu de liant avent d’être usé et chassé par le grain de diamant ... jusqu’au moment ou c'est le diamant lui même
qui est libéré.
Albert le Belge
Modifier le profil d'une meule diamant nécessiterait effectivement une "couche" d'aggloméra diamanté plus épaisse que le profil à atteindre. Ce ne sera certainement pas facile à trouver (si cela existe).
Je penses que l'acquisition de la meule ayant le profil voulu sera plus intéressant que d'en bousiller une qui a une autre fonction et au final de devoir en acheter une quand même.
Si celle dont tu disposes ne convient pas, revend-là ou échange là pour t'offrir l'outil qui te convient. Non ?
petit hors sujet:
j'aime bien le retour de "la viande qui use le couteau" :roll::lol:
regardez donc le poli miroir d'un soc de charrue au retour d'une journée de labour, même en région limoneuse.
Quelqu'un voudrait-il nous rappeler comment s'effectue la taille à facettes des diamants en dehors de leur plan de clivage s'il vous plait ?
Merci d'avance.
Desavo
Bonsoir et Mercie pour vos réaction
comme dit gaston48
il y a peut-être delà place pour creuse ou arrondir ou change d’angle de coupe mais j'ai peur de commencer et détruire la meule
personnellement j'ai choisi les meule à liant résine carre il y a plus de matière
pour exemple je veux faire un rayon sur cette meule il y à de la matière mais ces peut-être trompeur
pour celle la je veux changer l'angle à 60° au lieu de 90° par rapport à l'axe
ces la même meule que ma première photo voir plus haut ( ces une meule assiette )
ce serrai bien savoir si quel-qui à déjà fait sa
gaston48
Cela dépend du rayon que tu veux creuser, il faut que tu fasses un dessin à grande échelle.
Mais je peux t'assurer que les 2 sections de bandeau que tu nous montre 8x5 et 10 x 3
sont "pleine" et homogène car tu achètes un volume d’agglomérant avec une concentration
bien précise de diamant au mm3.
Ce serait bien sur différent si tu nous montrais des bandeaux electro-déposé.
il existe dans le domaine de la taille/sculpture de pierre par cnc, des fournisseurs de meules
mais appelés plutôt fraises de toute sorte de forme de type electro-déposé.
Desavo
Mercie tu me rassure gaston48
le problème ces que les meule diamanté à liant résine que je cherche les fourniseure que j'ai trouver ne vende que en gros ou vende au pros. ci qui n’es pas mon cas et son très chère 250 à 400 euro la meule ces trot chère pour mon budget
djalex1664
si je peut me permettre, j'ai eu mis en forme des meules diamants pour l'usinage de protheses médicales en ceramique. la forme est réalisé en electro-erosion, c'est le liant qui est "usiné". Le diamant est dans toute l'épaisseur de la garniture. apres je n'ai pas de souvenir d'une série spéciale de meule.
Les chinois en vendent des très bien à un prix dérisoire sur aliexpress :wink:
Ph00enyx
Guydo67
Macfun
Macfun
Macfun
Gregory62
Gregory62
Gregory62
desmo-phil
aroy
Mecapower
Mecapower
hpvectravl
Macfun
Macfun
Macfun
focalefixe
alexdu86
