comment réaliser un puzzle 3d?
  • Auteur de la discussion speedfender
speedfender
je trouve intéressant de pouvoir faire un 'puzzle 3d", à la manière de ce qu'on peut voir sur le net avec des dinosaures ou insectes par exemple, en emboitant différents plans entre eux. Comment faut-il s'y prendre pour faire ce genre de chose?
Je débute à peine et utilise linuxcnc avec pour l'instant cambam, et je viens de repérer qcad et freecad.
fabrice c
la technique est simple: tu dessines des plans dans l'espace et sur chaque plan tu dessines tes pièces !
quand tu as un modèle de base (format stl), ça va assez vite
tu as des logiciels spécialisés pour ça aussi: http://www.123dapp.com/make
speedfender
merci pour la réponse :)
ce logiciel à l'air complet et pratique, je vais regarder de près..
J'imagine que pour dessiner les plans dans l'espace il faut utiliser un logiciel comme autocad ou solidworks.. mais les liaisons d'emboitement ne sont pas trop compliquées à réaliser?
J'utilise blender qui permet de faire de la modélisation volumétrique ; est-il possible d'utiliser ce soft pour ça ?
fabrice c
tout soft peut être utiliser , mais bien le maîtriser tu dois :-D
speedfender
oui biensur, mais je me demande surtout quel est le plus partique, et celui qui produit un résultat "propre". A vrai dire je me demande comment faire s'emboiter les tranches avec un soft comme blender, et aussi si les découpes sont nettes puisqu'il s'agira d'un fichier stl (nuage de points) et non pas d'un profil dxf en vectoriel.
A tester alors.. me former je dois..
fabrice c
aucun doute
le résultat le plus propre s'obtiendra avec des logiciels nurbs comme Solidworks, rhino, catia ou autre
blender est bien mais c'est du polygonal !
speedfender
ok merci, il n'y a plus qu'à alors..
speedfender
J'ai testé 123d et ai tranché une tête de rhino.. ce soft est vraiment très simple d'utilisation et est efficace.
le seul reproche que je puisse faire est que l'on ne peut pas réagencer les pièces à découper avant d'exporter en dxf. (du moins pas à ma connaissance..) ce qui n'optimise pas les chutes.
Mon problème est que 123d exporte en eps, pdf et dxf. Je débute avec les cn et utilise linuxcnc. Je n'ai pas réussi à transformer en un gcode valide à partir du dxf.
J'ai testé avec qcad cam, ace converter et dxf2gcode.
- ace converter me crée un fichier qui pèse 0 octect..
-dxf2gcode crée un gcode avec des soucis de compensation d'outils..
- et qcad cam semble être efficace mais je ne vois pas comment régler le diametre de la fraise (et ce n'est que la version démo qui s'arretera un jour..)
Y a t-il un remède qui permettrait de faire ces pièces?
speedfender
jai testé avec cambam, le résultat est niquel :-D
par curiosité, il n'y a pas d'alternative gratuite?
antoine.c
Bonjour bonjour, j'ai déjà fait plusieurs objets via Rhino vers 123D Make il y a quelques temps, puis je viens de m'y remettre mais impossible d'importer mon .obj ou .stl il me met le message "mesh could not be imported" j'ai testé avec plusieurs paramètre impossible. Mes anciens .obj qui fonctionnaient, fonctionnent toujours à l'importation. J'ai fait une petite recherche google mais pas moyen de mettre la main sur un début de réponse. Je suis sur que c'est un truc bateau que je vois pas.
Please Help. Merci infiniment
nagut
c'est des trucs dans ce genre que tu veux faire ?
je part avec des DXF, et cambam.
je trouve les dxf ici : www.cnczone.com
çà va super , on peut agencer les pièces pour en mettre le max sur le surface de travaille.
Djibi
Il est génial ce logiciel, 123dapp! Décidément on en découvre tout les jours !
speedfender
Je relance ce sujet parce-que maintenant que j'ai pas mal utilisé 123dmake, j'y trouve pas mal de faiblesses, notamment l'impossibilité d'orienter des plans dans des directions différentes, ce qui permettrait de dessiner l'assemblage du bassin et la tête du T-rex plus haut.
Quelqu'un connait-il un logiciel qui permettrait de faire ceci? Je ne trouve rien de mon coté..
fabrice c
En polygonal Blender, 3dsmax, maya,
Ou
Fusion 360, Solidworks
speedfender
Bonjour, oui pourquoi pas mais ça oblige à dessiner toutes encoches (ok il n'y en a pas 2000 sur un puzzle..), mais il n'existe pas un sort ou plugin qui permet d'automatiser un minimum ça ?
fabrice c
c'est justement le but de 123D make !
le seul logiciel ou j'ai vu ce genre de plugin c'est Rhinoceros
speedfender
oui, je connais bien 123D make, c'est très bien fait, mais un poils restrictif.. par contre je suis content d'apprendre qu'il existe des plugins sous rhinoceros :)
je vais essayer de le trouver..
MECAJACK
MECAJACK
MECAJACK
cricricanelle
glub0x
glub0x
glub0x
jms
VERSUS Design
