comment realiser un cône
  • Auteur de la discussion ritou68
ritou68
Voilà tout est dit
je voudrais savoir comment faire un cône ????
Maximil
Tu orientes ta tourelles au degré de ton cone et tu fais des passes successives en avancant l'outil comme d'hab. Ou est le souci ?
TREBOR_7
Holà! c'est pas vraiment comme d'habitude...... :eek:
on peut en effet orienter le chariot supérieur de l'angle voulu, mais il faut avancer l'outil à la main par le chariot sup...
On peut aussi décaler la contre pointe et utiliser les avances normales (tournage entre pointes)
On peut utiliser un appareil à tourner conique...
Robert
ritou68
le probleme s'est que j'ai encore jamais tourner de ma vie :wink:
TREBOR_7
Salut ritou68
passes par la case départ....présentation!
On te connaitra un peu et on poura t'aider...mais là ??????,
ps : un 'tit bonjour ça fait toujours plaisir....
ritou68
oups ...s'est vrai tu as raison
BONJOUR :oops:
elle est ou ta case presentation???
HBX360
Bonsoir à tous et surtout à mon ami TREBOR,
Personnellement j'ai été plus fainéant que TREBOR, trop fatigant de tourner la manivelle. J'ai motorisé un petit chariot orientable.
J'avais à réaliser des porte-meule pour mon affuteuse CG. Ceux d'origine sont en acier rectifié. Il me fallait donc un état de surface le meilleur, difficile (pour moi du moins) à obtenir en tournant la manivelle.
Le petit chariot de mon tour ne me donnant pas satisfaction, j'ai profité de l'acquisition sur e-bay d'un chariot de haute précision à guidage à billes et à vis à billes pour réaliser un dispositif de tournage conique motorisé.
La motorisation et le dispositif de réduction à 3 vitesses mécaniques sont entièrement de récupération. Le moteur vient d'une photocopieuse. Le variateur électronique 12 v a été acheté en Kit chez Conrad.
Les photos parlent d'elles même. Le même état de surface qu'en chariotage automatique sur le tour, mais en tournage cônique.
Le métal est du 42 CD 4 (traité aux environs de 100 à 110 Kg). Ce niveau de dureté permet un excellent état de surface.
Bien cordialement
armaris
Joli !
Et très astucieux l'automatisation du porte-outils :) .
jajalv
Administrateur
ritou68 a dit:
Alors tu t'apercevras que c'est très facile de faire du cône !!!
Car chaque fois que tu voudras faire un cylindre, tu verras qu'il est rarement parfait.
Légèrement conique dans un sens ou dans l'autre.
Jeanbau
Que cherches-tu vraiment? La façon de le réaliser ou la méthode de calcul pour y arriver?
Jean
Yakov TOPRAK
c'est l'hexagone sur un premier visionnage que je ne comprends pas trop comment c'est fait.
simon74
Oh, wow. Si j'ai bien compris, un outil en forme de disque avec 6 aretes de coupe, qui tourne en contre-sens de la piece. Doit en avoir un histoire de rayon modulable aussi, je pense.
bricoleur13
Gcrimi2005
Vieulapin
Vieulapin
Anthony-cprp
hazet
Vergobretos
Vergobretos
pierre 76
F6FLC
Teddy55
