Comment réaliser un cône et un cylindre en laiton?
  • Auteur de la discussion GuillaumeW
GuillaumeW
Bonjour à tout le forum,
je souhaite réaliser (voir plans):
des cônes (troncs de cônes) à partir de feuilles de laiton d'épaisseur 1 mm.
(hauteur 52 mm, diamètre haut 38 mm, diamètre bas 32 mm),
et des cylindres à partir de feuilles de cuivre d'épaisseur 1 mm.
(hauteur 52 mm, diamètre 38 mm)
J'ai quelques questions...
- Peut-on les faire par emboutissage ou uniquement via repoussage?
- Combien coûte à l'unité ce type de pièce?
- Qui pourrait me les fabriquer ?
Je suis à la recherche d'une entreprise en région parisienne pour cela..
Merci d'avance pour vos réponses.
Je vois que tu as déjà des idées sur la fabrication
Tu as oublié une technique c'est de découper une forme dans une tôle et de la souder
En cherchant sur le net " développement cône " , j'ai trouver ce lien
Les cylindres faits à partir de tôles sont généralement réalisés avec une "rouleuse".
Il en est de même des cônes si l'on peut régler différemment les écartements des rouleaux à chacune des extrémités.
Si tu n'as que quelques pièces à faire et si tu ne dispose pas de rouleuse, une méthode qui "marche" assez bien avec des tôles fines consiste à poser la feuille sur un support plan rigide et à frotter (en appuyant fortement) la tôle avec un outil à bout arrondi suffisamment large pour contrer sans défauts mais suffisamment petit pour que ce ne soit pas trop pénible.
Il faut AUSSI que l'outil puisse "rentrer" à l'intérieur du cylindre (cône) à un moment donné et être poussé.
Le développé se fait sur la fibre neutre, à mi épaisseur de la tôle.
PUSSY.
réaliser des cônes (troncs de cônes)
et des cylindres
Je me suis permis de réagencer le post pour faire apparaître les points essentiels :wink:
Il manque évidemment le nombre de pièces à réaliser et si possible le cadre, particulier amateur ou professionnel/entreprise.
La technique employée viendra après et surtout sera celle que maîtrise l'entreprise choisie et dont vous aurez validé le résultat. ie : présence d'un cordon de brasage, etc ... 8-)
delorge64
Salut GuillaumeW,
Pour le cône je sais pas, mais pour le cylindre le diamètre 38 épaisseur 1 doit pouvoir encore se trouver chez un bon fournisseur de plomberie, c'était il y a quelques années encore employé notamment en évacuation et en adduction de gaz de ville.
En général livrable en tube de 5 mètres.
Michel
Richard D
synapsis
  • importantes
Général Tour Sieg SC4
synapsis
synapsis
