Comment réaliser cette pièce ?
  • Auteur de la discussion vibram
vibram
J'aimerais réaliser ce genre de piece
Epaisseur: 1.5mm, en acier (je dois pouvoir souder)
Le rayon est de 30mm
Et du centre du rayon au centre du cercle, il y a 60mm.
Je n'ai pas d'outillage particulier mais je comptais copier cette rouleuse:
https://www.usinages.com/threads/petite-rouleuse.104206/
Mais ca ne va pas suffire
Mais je ne vois pas trop comment faire ?! ou comment m'y prendre?
Merci :wink:
vibram
Salut Xavier et merci de ton apport
j'avais cela en tete mais c'est hors de mes capacités je pense. Puis là ce sera en acier.
Je pense que je vais avoir meilleur compte de les faire faire lutot que de dépenser une fortune en temps et en outillage ... !
bop55
Certainement pas la solution la plus simple mais vu la petite taille de la pièce, je ferais les formes mâle et femelles au tour (avec un gros pion de centrage au milieu), couper une rondelle un peu plus grosse que la pièce finie placée entre les deux formes, le tout dans l'étau (ou la presse, ce serait mieux) et finition à la main pour mise aux cotes (ou au tour si tu arrives à la brider).
vibram
Les formes males et femelles seront compliquées à réaliser je pense mais dans l'hypothese ou je choisis cela. Comment m'assurer que le metal ne gondole pas et que la surface soit bien plate à la fin ? en mettant assez de pression ?
D'après ce que j'ai entendu c'est bien le problème la tôle peut de mettre à gondoler . C'est un métier avec un coup de main
bop55
C'est juste une idée que je te donne, je fais rarement du formage de métal mais à mon avis, ça se tente.
Pour ne pas être obligé de mettre énormément de pression, tu peux aussi chauffer la rondelle au chalumeau avant de la presser et finir à la massette sur une enclume si la pression n'a pas été suffisante (repasser la rondelle au chalumeau avant de taper sur les formes).
vax
C'est pour quoi faire exactement, j'ai l'impression qu'il doit être possible de détourner des "trucs standards"....
vax
Si je comprend bien tu as 60mm de diamètre intérieur et 120mm de diamètre extérieur sur 30 de haut ?...
nicobol
bonjour ,
si tu n'as que quelques pieces tu peux peut les former au marteau , dans une matrice .
Si tu as une serie a faire alors une matrice et poinçon sous presse serais plus rapide
vibram
C'est pour des objets de déco mais j'aimerais pouvoir en faire plusieurs au cas ou mes amis trouvent cela sympa. Je posterai volontier une fois l'ensemble terminé :wink:
Je n'ai clairement pas de moyens industriels mais je peux faire faire une piece à la limite. Je suis fermé à rien mais jai juste besoin que les cotes soient respectées car apres je dois assembler avec d'autres pieces et souder :wink:
Si l'épaisseur pouvait être réduite ça serait plus facile
,1,5 mm c'est quand même raide une fois que ça a commencé à prendre de la forme...
Tu pourrais peut-être prendre de la tôle plus mince, et un carrossier pourrait te faire ça
vibram
Je peux effectivement descendre à 1mm
Mais apres le corps de l'object va faire 20 ou 25cm de long. Souder si long sur une épaisseur faible, il va falloir faire tres attention pour ne pas vriller dans tous les sens...
bop55
Du même avis qu'yvon29 pour l'épaisseur et peut-être plus facile à former en prenant de l'inox 304, puis soudure au TIG.
vibram
Javais pensé à l'inox mais j'ai besoin qu'on puisse y coller des aimants ce qui n'es tpas le cas sur ce genre d'inox je crois?
Puis cela m'impose d'inerter l'ensemble avec l'inox, ca m'arrange moins je trouve
vibram
Pas mal ca Bruno ! je vais voir si j'en trouve en 1mm :D
vax
Utiliser des bondes à souder était un peu l'idée que j'avais derrière la tête !
Tu as ça aussi comme solution... :wink:
vibram
J'ai justement vu cette vidéo avant et je me disais que me. Servir de cela pouvait avoir le. Mérite de n'avoir à usiner qu'un moule mâle ou femelle mais je ne me rends pas compte de la pression nécessaire. Ça doit se calculer :wink: à voir...
Au lieu de souder tu peux aussi braser
C'est supposé ne pas déformer, surtout à basse température, à l'etain si pas trop d'effort à supporter....
vibram
Oui c'est vrai, je maîtrise à peu près les deux méthodes. C'est vraiment cette coupelle qui me pose problème
JeanYves
Bsr ,
C'est la pièce typique à faire par emboutissage ! (faudrait diminuer l'epaisseur tout de même ! )
apres il faut faire un outil et pouvoir utiliser une presse ...
vibram
J'ai une presse 17 tonnes
Un ami m'a dit qu'il fallait prévoir 1.25x l'épaisseur de la pièce dans le moule.
Je pense qu'en effet c'est la meilleure méthode mais faut que je trouve qqun pour me faire le moule à prix humain et dans la région qui plus est car il y a en a pour quelques kilos d'acier...!
zingilingiling
Cher Trévoltien , il y a ça si ce que tu fais n'est pas figé ==>https://www.cdiscount.com/maison/ar...metre-18-5-cm/f-1179023-cao3156830012090.html
JeanYves
Re ,
Par le calcul , je trouve un effort d'emboutissage de 12 tonnes environ ( avec de la tole d'inox de 1 mm ) ,
auquel il faut ajouter eventuellement la pression d'un presse flanc .
Pour diminuer cette valeur il faudrait prendre un métal plus malleable comme le laiton par ex ... et/ou diminuer l'epaisseur
vincele
JLuc69
JLuc69
harmful
Mcar
Mcar
boumboauto
jojomouth
simon74
