comment raboter petite planche (15 cm) sur combi
  • Auteur de la discussion chrimi
chrimi
J'ai un combiné Lurem avec lequel je voudrais raboter une petite planche de 15 cm de long. Le constructeur précise qu'il faut un minimum de 20 cm (à cause des rouleaux d'entrainement). Y a-t-il une astuce pour résoudre ce problème?
Merci d'avance.
Guy69
ben tu rabotes une planche plus longue et tu la coupes après....possible ou pas?
Guy
gatebois
En prenant la planche entre deux tasseaux plus long, et boulonnés entre eux.
A voir suivant l'epaisseur finale, et proceder par petite passe.
Gatebois
PS: ne pas rester derriere la machine en cas de rejet.
mekratrig
Tu fais suivre et pousses ta petite planche dans la raboteuse, avec une autre planche ou une baguette d'épaisseur équivalente.
bilou(te)
SuperSpinach
XIIIVSI
florentp
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
Mimifor
