Comment procéder pour ce couvercle de barillet ?
  • Auteur de la discussion Papygraines
Papygraines
Papygraines
21 Jan 2019
1 987
Lorraine
Correctif pour @jdg , je n'ai pas qu'un point mais deux et une croix et deux lignes intérieures...
et les deux lignes internes
Papygraines
Papygraines
21 Jan 2019
1 987
Lorraine
Que pensez-vous aussi des bords du barillet et du couvercle dans la partie assemblage ? bien marqués aussi ? A reprendre ou pas ? Si oui, comment ?
PG
Papygraines
Papygraines
21 Jan 2019
1 987
Lorraine
Le boîtier de reprise @brise-copeaux / Je vois bien en retournant le barillet pincer dedans la couronne dentée et refaire le bord... mais le bord du couvercle ? je ne vois pas trop...
Papygraines
Papygraines
21 Jan 2019
1 987
Lorraine
Je me demandais comment enlever les bavures sans doute créées lors de démontages successifs du couvercle, le copain risque d'avoir du mal à remonter le couvercle sur le barillet qui lui aussi à des crans... donc à part finir le ré-alésage, souder dans l'axe la rondelle, reprendre le couvercle sur une tige de reprise et replaner les arêtes... je ne vois que en manuel pour adoucir ces crans..
Reparatheure
Reparatheure
19 Avr 2007
657
Saint-Ouen
Nos messages se sont croisés.
En effet, je pense qu'on ne parle pas de la même chose.
Il faut distinguer le drageoir (usiné dans le tambour du barillet et qui reçoit le couvercle) et le couvercle.
Papygraines
Papygraines
21 Jan 2019
1 987
Lorraine
Je ne voulais qu'enlever les crans laissés par les outils utilisés... mais si c'est risqué, je laisse.
PG
Reparatheure
Reparatheure
19 Avr 2007
657
Saint-Ouen
PG
OK.
Vu l'état de la denture, je commencerais par vérifier que l'engrènement se fait correctement avec le pignon de la roue suivante.
L'esthétique, tu verras après.
Papygraines
Papygraines
21 Jan 2019
1 987
Lorraine
Ben ça c'est un horloger (retraité) qui va regarder à ça, je n'ai que le barillet... car lui n'a plus de tour pour refaire les sièges de l'axe... donc j'essaie de le dépanner ! mais apparemment il y a eu pas mal de mauvaises réparations avant qu'on lui confie... C'est dommage !
Reparatheure
Reparatheure
19 Avr 2007
657
Saint-Ouen
OK
Si ton couvercle ferme correctement, voici comment j'aurais procédé (en supposant qu'il n'y ait que la dent abîmée qui pose problème):
- Bouchonnage plein avec portée (bouchons rivés avec de petites "encoches" sur les perçages de la couronne et du couvercle, afin d'éviter aux bouchons de tourner une fois rivés)
- Montage du barillet complet (avec couvercle clipsé et repéré) sur un mandrin 6 mors, serrage sur la denture OU sur un tasseau alu creusé pour un ajustement "gras" de la couronne (sécurisé par cyano). Ainsi, ton barillet sera centré sur la denture.
- Pré-perçage du couvercle et de la couronne en une seule fois, garantissant le parfait alignement des trous
- Léger alésage en une seule passe (plus petit que le plus petit des deux diamètres des alésages finis) pour avoir des trous parfaitement ronds
- Démontage de l'ensemble et alésage séparé au diamètre final du couvercle et du barillet qui pourront être centrés avec la contre-pointe
Tout ceci est valable si ton outillage est en bon état.
Papygraines
Papygraines
21 Jan 2019
1 987
Lorraine
Je viens de réaléser le couvercle après avoir créé un support alu pour le bloquer dedans :
Un copain m'a prêté un porte-outils et des mini-alésoirs, super qualité de coupe !
Le couvercle tient bien et même pas besoin de collage.
L'alésage se passe nickel, le couvercle ne bouge pas d'un poil !
Je vous mets la suite tout à l'heure !
PG
Papygraines
Papygraines
21 Jan 2019
1 987
Lorraine
Bon, me revoilà !
J'ai pu remettre une bague bien centrée et sans jeu sur l'axe:
Prochaine étape, remonter le barillet sur la platine et ajuster les épaisseurs de bagues pour pouvoir fermer le barillet et bien le positionner par rapport aux autres engrenages.
Je vous remets ça bientôt.
PG
