JCS
Pour être sûr, je vais déjà essayer un trou plein !
Plein de bonne volonté ?
Un trou c'est rien avec quelque chose autour.
JC
Oui, nous sommes tombé bien bas, et le bas riaitse lancent dans des dérives humoristiques
Toujours !Plein de bonne volonté ?
J'aurais aussi préféré faire le centrage sur la couronne dentée, sur le sommet des dents, plutôt que sur la boîte du barillet, et de plus sur son extrémité opposée à la denture. Boîte et denture sont supposées concentriques mais ....C’est @JCS...
les dents ont été fragilisées par le porte à faux donné à l'axe... donc risqué de prendre le barillet sur la couronne... Les anciennes bagues ont apparemment été soudées à l'étain sans être correctement centrées... d'où le blocage et la panne...j'aurais aussi préféré faire le centrage sur la couronne dentée
Dans quoi vas-tu déverser le trou plein ?Pour être sûr, je vais déjà essayer un trou plein !
Toujours !
Bon, je reviens sur mon idée de placer le couvercle de barillet dans un alésage pratiqué dans un rond d'alu dressé (il est prêt); ma question porte sur la réalisation de cet alésage.
Quel outil est le plus adapté à cet alésage peu profond et qui doit permettre le maintien de la pièce au plus juste, avec en plus un bon angle droit pour que le couvercle plaque parfaitement ?
Oui, sur la photo on n'a pas l'impression de gros dégâts. Si c'est juste une usure un peu "en tonneau" de la couronne dentée, à cause du trou ovalisé cela peut tenir. Si les dents présentent des fissures..... la prochaine étape sera soit de jouer le dentiste, soit de tout retailler.Couchées...usées...??? une petite photo si possible...merci (sur# 1 tout semble correct...)
Il n'y a pas d'outil "parfait"avec en plus un bon angle droit pour que le couvercle plaque parfaitement ?
ils ont toujours un rayon de pointe.
il faut aller un peu plus profond pour dégager l'angle
Voir schéma.
C'est surtout dans ta perfection à toi que tu croisEt moi qui croyais que cela existait
Merci Serge, c'était l'idée qui me trottait dans la tête, je me permets de reprendre ton dessin car besoin de l'alésage central en plus en raison des restes de l'ancienne rondelle d'axe :il faut aller un peu plus profond pour dégager l'angle
Merci pour les outils @jdg et question toute bête, il ressemble à quoi ce repère ?Attention le couvercle doit être remis en place suivant le repère !
Oui, je viens de regarder ce que j'ai comme outil d'alésage et tous trop gros... Flûte !Les mini-barres d'alésage de O.... commencent à 2 mm (j'avais dit 3 dans un post précédent) et conviennent bien pour la petite mécanique.....mais elles coûtent un bras
je crois que je vais tenter avec mon outil en photo :
si il passe dans l'alésage !
PG
Je vais essayer de le faire tantôt... ce n'est pas dramatique mais doute sur une partie... une dent est tombée juste en prenant la couronne entre les doigts (zone où cela bloquait). Alors de toute façon, René le Dentiste horloger va devoir s'en occuper !une petite photo si possible...
j'ai justement un taraud de 4 qui s'est brisé dernièrement, et pour l'affûtage pas de soucis pour moi. Juste un support à ta façon et ce sera bon ! merci @jonTu n'as pas un barreau de HSS à te tailler ? ou une vieille fraise carbure ?
Perso, je taille mes outils dans des queues de 3 et 4 carbure
et c'est juste parfait.
Je me suis fait un porte burin carré
En dehors de ma femme, je ne vois pas...Et moi qui croyais que cela existait déjà en mécanique de précision ...!!! décidément on me cache tout...
Plus simplement tu place le couvercle à plat dans un mandrin précis en serrant modérément et tu refais le trou
J'ai essayé à vide de le serrer modérément mais mes mors sont légèrement crantés (petite pente) là où arrive le couvercle... j'avais dans l'idée de mettre des cales d'appui entre mors et pièce mais sur 1,20 mm... j'ai abandonné l'idée. Après j'aurais pu usiner une rondelle pour décaler le couvercle mais toujours craintif quant à la tenue... D'où la recherche d'autres pistes.C'est tout...!
Comment tu procèdes pour recentrer précisément le couvercle sur une rondelle plus grande, sachant que le centre n'est plus fiable ? (j'en profite pour évoquer une idée qui m'était passée par la tête : reproduire comme une cible portant centre et cercle du diamètre du couvercle sous sketchup ou fusion, le centrer sur une rondelle et coller, coller le couvercle dessus... mais doute sur la précision !).tu colle le couvercle à la Cyano en le centrant
Merci @jdg
J'ai effectivement un point sur le barillet !1 ou 2 points...ou...1 ou 2 traits sur le haut de la virole à faire coïncider avec l'encoche du couvercle.
