comment neutraliser une attaque chimique inconnue.(résolu)
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Albert le Belge
Albert le Belge
Un ami m'a offert un marbre d'imprimeur (130 kg d'acier)
malheureusement la surface a subi une contamination d'origine inconnue et continue à s’abîmer.
Il se forme des traces blanches voir même une croûte grisâtre qui me fait penser à une attaque d'acide.
n'ayant aucun moyen de déterminer le produit coupable, qu'utiliseriez-vous pour arrêter cette destruction (avant remise en état.)
Peut-on neutraliser tout les acides avec les mêmes produits (mais déjà: comment déterminer si c'est bien un acide )
merci d'avance pour votre participation à ce "sauvetage"; :lol:
Re: comment neutraliser une attaque chimique inconnue.
si tu humidifies puis pose un papier PH dessus, ça donne quoi ?
Merci pour ta réponse,
je n'ai pas pensé à un test, maintenant, je suis une bille en chimie;
le papier PH : c'est le truc que l'on utilise pour les aquarium ?
Je dois m'absenter ne t'étonne donc pas si je ne répond plus avant ce soir. :-D
Si c'est de l'acide nitrique pour les lithographie , plus que certainement , recouvres ton marbre de Bicarbonate de soude qui neutralise les sels, acides et bases,
laisse le bien s'imbiber et par après rinçage sérieux à l'eau ... renouvelles quelques fois cet essai ... :smt002
par exemple en fourniture d'aquarium.
on en trouve aussi sur ebay pour par cher ("ph paper"), du pleine gamme de PH 1 à 13/14 et du gamme réduite de 6 à 8 (plus précis pour équilibrer une solution neutre à 7)
sur un autre post on parle de pollution au chlore, peut-etre une piste
peu importe quel est l'acide une solution est de la lessive pour laver le linge : les lessive sont toutes basique ( alcaline ) contenant du carbonate de sodium , donc ça neutralise les acide
la lessive va decoller un maximum de saleté qui pouraient etre responsable de corrosion
certains sels peuvent avoir une réaction bizarre ( ex sel d'acide fort et de base faible ou l'inverse, base forte acide faible) : ils sont assez corrosifs !
je pencherai pour la solution de moissan : avec force rinçage à l'eau !
l'électrolyte contenu dans les piles salines est assez corrosif sur l'acier .
comment neutraliser une attaque chimique inconnue.( Résolu)
Merci à tous,
il n'y a plus qu'à.... :-D
Ce ne sera pas facile de le mettre dans la machine à laver, mais je vais essayer la lessive. :lol:
