comment modifier un .stl ou .step
v tec
bonjour il m arrive tres souvent de telecharger des fichiers .stl ou .step, mais surtout stl, sur thingiverse ou autre pour imprimer, le probleme c est que j ai parfois des modifications à faire
et là, je suis perdu, pour le moment ils sont inmodifiable
v tec
J'ai trouvé un tuto sur Youtube en fait lors de l'ouverture du fichier il faut bien sectionner l'extension STL à partir de là un bouton option apparaît il faut cliquer d'importer les surfaces en volumique où je ne sais plus quoi bref en tout cas ça apporte la pièce et toutes ses facettes ce qui est un peu chiant avec les triangles du STL mais on peut faire des perçage ou des modifications
tyros
oui c'est très limité. Je préfère créer le stl que prendre celui d'un autre et tenter de le modifier, c'est plus simple.
Precis84
Sujet déjà abordé maintes fois .
Avec solidworks tu ne peux pas retravailler les .stl. en volumique ou
surfacique ou autre .
Tu peux utiliser Blender ou Fusion360 qui sont gratuits.
Ici un tuto en Français :
Mais quelquefois quand le fichier est plutôt de nature géométrique avec uniquement des perçages et des formes simples c'est plus facile de redessiner proprement.
Amuses toi bien.
Otatiaro
Effectivement, mieux vaut quand c'est possible prendre du STEP (qui contient la "vraie" géométrie), le modifier et exporter en STL, plutôt que de prendre du STL directement (qui ne sait décrire que des triangles).
Thomas.
peponne30
Général Promac 940
Picvert
drum22
misty soul
Gege063
Gege063
