Comment modifier perçage en excentrant ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion grandioso
grandioso
J'aimerais modifier un perçage tel que représenté sur la photo.
C'est dans un morceau d'aluminium de 20mm d'épais et 100mm x 100mm.
Je voudrais modifier le perçage de 30mm en un perçage excentré de 42mm.
La precision n'est pas importante car le but est d'en faire un collier de
serrage.
J'ai pensé à plusieurs solutions :
• avec un plateau tournant et une fraise
• avec un fly cutter ou tête d'alesage
• scie cloche(pb chez Otelo pas de 42mm)...trepan (profondeur limitée)
sachant que je n'ai aucun de ces outils...mais que je suis prêt à m'équiper.
Mais peut-être existe-t-il une autre solution.
Au tour peut-être : j'ai un mandrin 4mors, mais ça veut dire demontage et remontage et puis pour le positionement ça risque d'être compliqué.
Une autre solution ?
42mm excentré par rapport à 30mm
Bonjour, les solutions que tu proposes sont viables pour la plupart, mais la meilleure me semble la tête à aléser. Ceci dit, ce n'est pas la moins chère, si tu brides la pièce sur le plateau du tour, tu peux utiliser une barre d'alésage, le résultat sera au rendez vous, c'est moins cher mais c'est plus long a positionner.
Martin
je crois que je tenterais le mandrin 4 mors...
En centrant d'abord sur le trou existant, ensuite j'insérerais deux cales (épaisseur en fonction de l'excentration sur chaque axe) entre deux mors du mandrin et la pièce.
Pas très ortodoxe, mais si la précision n'est pas importante, ça peut permettre de faire "avec ce qu'on a".
Bjr
Avec le mandrin 4 mors c'est amplement sufisant et c'est ce qui te coutera le moins chère
Pas la peine de cales, simplement en réglant les mors
On peux faire un tracé du trou pour régler plus facilement (si on peux dire)
Attention également à la déformation de la pièce quand le trou serra agrandi il risque de ne pas rester assez de matière pour tenir correctement la pièce
le plus simple c'est un canon de perçage brider par dessus et simplement perçage au travers.
Le mandrin à quatre mors indépendants est la solution que je choisirais aussi.
Le centrage de votre pièce n'est pas bien compliqué, au début s'aider des cercles
concentriques sur le plateau, ensuite poser une cale rectifiée sur les glissières
sous la pièce, débrayer la broche et en tournant à la main régler la hauteur
des faces par rapport à la cale.
Au début de l'usinage faire un cercle de contrôle sur la face.
Salut à tous,
Comme DODORE: Le mieux et le moins cher, c'est le mandrin 4 mors. :lol:
Sinon, à la fraiseuse, le passage direct au fly cutter est possible (en plusieurs passes tout de même :lol: ).
Si tu veux éviter les a-coups, tu peux utiliser un simblot Remplissant le diamètre existant et permettant un usinage comme dans du plein. :smt002
Cdlt,
Yanik
Re à tous, re Grandioso,
Je n'ai jamais fait, mais si tu faits ce choix, alors utilise un simblot (possible en bois) parce que sinon, çà sera galère :mad: ,... et effectivement imprécis :wink:
Cdlt,
Yanik
Moi je ferai ça au tour !
Mandrin 4 mors et centrage très important.
Pour le reste chacun y va de sa technique et de son outillage...
JASON
C'est également possible avec un classique mandrin à 3 mors.
Pour cela il faut démonter les trois mors puis remonter le troisième mors avec "un tour de retard"
Ensuite mesurer le déport et corriger avec des cales.
C'est acrobatique mais jouable. Cela dépend également de la longueur de la pièce. Quelques Cm = Oké
Si c'est 20Cm >>>> oublie ma suggestion
LeZap
Attention
Surtout pas de cimblot
Il y a le risque qu'il tourne pendant l'usinage
D'ailleur ce n'est pas seulement un risque : il va tourner
Et là bonjour les dégâts
Chez moi, je ferais ça avec soit ma fraiseuse panto ou bien avec ma table à graver numérique...
J'ai pas de tour... donc, je m'en passe :)
salut à tous,
Si çà ne gène pas, tu aurai pu fixer ta plaque sur la face d'un rond avec 2 vis et le faire sur ton 3 mors. :wink:
Sur un rond de diamètre 100, encore mieux :supz:
Cdlt,
Yanik
devaux-somab
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
jem_aeh1
