comment faire une rainure très propre avec une défonceuse dans du médium?
  • Auteur de la discussion bavaria59
bavaria59
je dois faire des rainures d'environ 16mm de large sur 10mm de profondeur dans un panneau de médium. Je vais utiliser une défonceuse. J'ai lu qu'il fallait utiliser une fraise au carbure dans du médium. Quel type de fraise me conseilleriez-vous? Est-ce qu'il faut que je fasse des passes de faible profondeur? Vaut-il mieux faire un déplacement rapide ou lent pour un meilleur rendu?
Voilà, j'attends tout vos conseils pour cette réalisation.
D'avance, merci.
vax
Est-ce en bord de panneau ?
Si oui tu as des fraises 3 tailles qui font du super bouleau, elles sont empilages.
Autrement en 3 passes avec une fraise hélicoïdale de ce genre, tu devrais arriver à du très très beau travail.
(image juste pour la forme)
bavaria59
C'est en milieu de panneau. Je peux mettre la fraise que tu me montre en deuxième photo sur ma défonceuse à bois?
mwm
Bonjour, Ok pour la seconde fraise, sur ta défonceuse, il faut respecter le diamètre de la queue et qu'elle soit bien engagée dans le porte pince , "à fond" bien serrer, la pince et fraiseren respectant les vitesses demandées,
Pour le guide si tu travaille avec un rail et que tu suit le rail pose la partie ronde de ta semelle c'est plus facile àconduire la machine,
Si c'était dans du bois de fil tu mets 2 guides un de chaque côté de ta machine , sinon tu te fais embarquer dans le fil du bois,
Un gars formateur en réparation de pianos s'était essayé pour poser un flipot après avoir défoncé avec une fraise de 2 mm , à un moment donné il est arrivé en contre fil, le désastre, le carnage, j'ai rattrappé sa merde avec 2 cornières et une feuille de papier à cigarette comme jeu de glissement,,,A++
bavaria59
Merci des conseils. Oui, je vais travailler avec la défonceuse plaquée sur un rail. Personnellement, j'aurais mis le côté plat contre le rail pour un meilleur guidage. Avec la largeur de rainure que je souhaite faire, est-ce que je dois prendre un diamètre en particulier? Et, dans du médium, quelle profondeur de passes me conseilles-tu?
mwm
Si tu as la fraise des 16 mmm c'est OK, sinon une fraise courante plus petite un premier trait d'un coté de ta rainure , puis l'autre au trait de la largeur et enfin tu passes au milieu, pour enlever ce qui reste,,,
Souvent c'est le 1/4 du diamètre de ta fraise , mais cela dépend de la puissance de ta machine je suppose vers 900 W ,, c'est pas beaucoup, mais le travail est nickel
J'ai encore une petite Bosch, qui a plus de 30 ans, et des fraises de 6mm en diamètre de queue, pour le boulot fin par exemple défoncer la lèvre inférieure des tuyaux d'orgues en bois, c'est très net et précis,,,pas d'éclat,,, elle est réglée à l'année sur sa dimension ,,,
Tu peux y aller mollo avec une fraise HSS pour le métal, à 2 ou 3 lèvres, bien que j'ai des fraises pour les défonceuses,,,
Un trait d'air comprimé pour dégager et refroidir et un aspirateur pour avaler cette saloperie de poussière,
Le masque + lunettes + les bouchons d'oreilles, ce n'est pas un luxe,,,A++
bavaria59
Vraiment, merci pour tes conseils, j'y vois déjà plus clair.
Bonne soirée.
vax
OUI la fraise que je te montre est issue d'un fournisseur d'outils pour défonceuse (CMT pour le citer !).
Si tu te guides sur la partie plate de ta défonceuse, le moindre décalage va écarter l'axe d'usinage de ton rail. Si tu te guide sur la partie circulaire ta défonceuse peut "rouler" sur le guide tout en restant à sa place. C'est une erreur classique.
vax
Quelle précision cherches-tu ?
De quel type de défonceuse dispose-tu ? Diamètre de que max ? Puissance ? Qualité générale de la machine ?...
Car avec une grosse machine bien rigide tu peux quasiment envisager de faire ta rainure en une passe... Mais dans ce cas tu devras utiliser un outil à plaquettes carbure rapporté de qualité.
[URL]http://www.cmtutensili.com/fr/show_items.asp?pars=RB~7/8/911~2[/URL]
La diamètre 16 existe même en queue de 6 ou de 8 (pour les "petites" machines). CMT est vraiment une excellente marques outils pour défonceuse.
vax
Si je peux finir par un conseil, la tenue d'une défonceuse le long d'un rail guide doit être ferme mais très souple (pas de crispation). Plus facile à écrire qu'à faire bien du premier coup...
bavaria59
Vax: ma défonceuse est un basique, 1020W, vitesses de 11500 à 34000trs/mn, queue de 6 ou 8mm.
Merci pour le conseil sur la position par rapport au rail, j'aurai fait l'erreur.
Pour la précision, je veux que les bords de la rainure soient vraiment bien net et d'équerre.
bavaria59
....et CMT semble faire du bon matos par contre pas de possibilité d'achat en ligne et 2 revendeurs en France. Glups!
vax
Non, CMT est énormément distribué en France. Bien souvent chez tous les vendeurs de machines à bois et même sur les catalogues bien connus (Otelo... HM diffusion....).
Compte une trentaine d'euros max.
Q
Quark21
Pour cmt il y a des bons prix en Italie (cmtutensili par exemple), et sur eBay (mobiltechnica). Tu peux fouiller sur le forum 'copains des copeaux', il y a des postes au sujet de ces fraises.
vax
Impeccable dans du contre plaqué ça dépendra beaucoup de la qualité de ton CP !
Pense à la solution de la cale (épaisseur = largeur rainure - diamètre fraise) contre le rail si tu dois faire une rainure plus large que le diamètre de ta fraise. Cela te permet de garantir un maximum de parallélisme entre les deux bords de ta rainure.
mwm
Il ya plusieurs qualité de contre plaqué, par des normes bien définies ,
le seul valable c'est celui des ébénistes , reconnaissable à l'aspect sandwich et des lignes rouges, il se découpe à merveille, même à la scie cloche,, celui pour le bâtiment est une saleté à travailler,,,
Ta fraise convient, mais passe la sur une pierre diamantée rouge pour qu'elle coupe comme un rasoir, tu seras étonné du résultat A++
macxbar
Bon courage pour ton usinage, ne te crispe pas quand tu va commencer la rainure et tu le saura si tu va trop vite ca risque de "gueuler"..
bavaria59
merci pour les conseils, j'attaque la semaine prochaine quand j'aurai le profilé alu qui va prendre place dans la rainure.
uelbud
pour le contreplaqué médium et bois de qualité voir un vraie vendeur de bois ............... pas les centres courant de bricolage j'ai une connaissance expert tribunal bâtiment qui ma fait un topo sur ce type de faux bois impressionnant jusque ou vont les fabricants tous en le commercialisant au prix du bon bois
le médium et idem en qualité voir le poids au m²
NicolasC1975
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
kawah2
Polskleforgeron
sergepol
sergepol
gaston83
Guydo67
