hireegy
j'ai un petit problème...je voudrais créer un alliage de gallium - indium - étain qui reste liquide à basse température.
Il y a plusieurs contraintes qui font que ça me rend fou:
0) il faut fondre l'étain en premier pour être sûr que tout l'étain ait réussi à fondre
1) le gallium s'allie instantanément avec pratiquement tous les métaux. Ou du moins il se fait contaminer. Du coup comme derrière l'indium est cher je n'ai pas envie de risquer la contamination (si contamination, ça va peut beaucoup remonter la température de fusion de l'alliage final)...et donc: j'aimerais que le creuset soit non-métallique!
2) le volume final dépasse 200 CC --> exit les petits creusets de bijoutier ou dentiste en silice, il faut un GROS creuset en silice fondue (qui ENFIN résiste aux chocs ET est totalement inerte chimiquement). Mais où trouver ça?
3) je pourrais continuer à utiliser les mortiers de porcelaine que j'ai trouvé...mais pour ça il faut chauffer uniformément et trèèès lentement, j'en ai déjà cassé 2 par choc thermique. Donc..Il faut un FOUR qui dépasse 240°C, qui le dépasse suffisamment pour que la température soit effectivement atteinte dans la vraie vie (pas juste une spec).
Or je n'arrive pas à trouver un four qui certifie qu'il atteigne thermostat 9 ou 10 (270 ou 300°C) et qui ne coute pas les deux yeux ou qui ne soit pas tout plat (accueillant UNE pizza, et donc pas la place pour mon creuset). Ou alors je n'arrive pas à trouver un GROS creuset en silice fondue que je pourrais tranquillement attaquer à la flamme.
Du coup...je suis perdu!
Help?
Merci!
Help?
Merci!
