comment faire des cannelures dans l'alésage d'un pignon
  • Auteur de la discussion marmalou
marmalou
comment faire des cannelures dans l'alésage d'un pignon ?
Quel outil ?
Re: comment faire des canelures dans l'alésage d,un pignon
Cherchez rainure de clavette sur le forum vous en trouverez beaucoup.
Cela peut se faire :
-par un dispositif DIY sur un tour , tour à l'arrêt bien entendu,
-avec une presse et une broche,
-alors à l'étau limeur si c'est un très gros pignon,
-à la main c'est du travail d'ajusteur mais avec une scie à métaux que l'on démonte pour faire passer la lame, des limes fines plates, carrés selon la taille de la rainure.
cdlt lion10
le grand 63
marmalou a dit:
comment faire des canelures dans l'alésage d'un pignon ?
Quel outil ?
bonjour, ta question est vague ? il faudrait preciser ce que tu veux comme type de cannelures!
marmalou
Je ne veux pas faire l' assemblage arbre pignon par clavetage, mais un assemblage par cannelure.
Sur l'arbre pas de problème.
En revanche je ne sais pas comment faire les cannelures dans l'alésage du pignon .
Existe t'il un système de broche , genre broche a claveter ?
je pourrai prendre le pignon dans un diviseur et exécuter les cannelures une par une.
Existe t'il un autre procédé
le grand 63
Bonjour si c'est un alesage pour recevoir le type d'arbre de la photo les cannelures peuvent se faire de differentes façons
1)par mortaisage(tete a mortaiser sur fraiseuse ou mortaiseuse) sur un plateau diviseur circulaire
2)par brochage avec une broche ayant la forme de l'arbre
3)par brochage avec une broche de rainure de clavette et un symblot de centrage permetant de donner l'angle de chaque rainure en fonction du nombre de dents
4) par decoupe au fil
marmalou
Bonjour Le Grand63
C'est tout a fait ce genre de cannelage.
Le brochage avec une broche ayant la forme de l'arbre , ça existe ? Ou trouver ce genre de broche ?
par decoupe au fil ! je ne connais pas . Quel est le procédé .
Je dispose d'une fraiseuse sans tête a mortaiser.
D'un tour et d'une presse 2 tonnes
J'ai fait un 1er assemblage par clavette et le pignon s'est cassé en deux (les efforts mal répartis )
Gallipallo
Bonsoir marmalou
Voici un exemple de brocheuse manuelle pour réaliser les cannelures .C'est le seul moyen de réaliser des cannelures avec précision , quand à trouver une broche ça va être dur .
A+ HB 750
pascalp
De multiples clavettes rondes avec des logements "entre cuir et chair", ca ne pourrait pas convenir ?
BILLY12
Aléser le pignon, emmancher un moyeux cannelé et souder.
p-mick
slt,
Sur le croquis , une bague pour poulie de perceuse.
pm
marmalou
Bonsoir a tous et merçi pour vos propositions.
Pour pascalp. Des clavettes rondes avec des logements "entre cuir et chair"ce n'est pas si simple.
C'est pour un différentiel d'une machine, il faut mettre l'arbre en 1er puis glisser le pignon dans un espace réduit.
Donc je vais faire plusieurs clavetages avec ma broche et je verrai si ça marche.
Gallipallo
marmalou a dit:
Bonsoir marmalou
Quel est le type de cannelures ? , à flancs droits : réalisation envisageable avec des moyens ordinaires ou à flancs en développante de cercle : irréalisable sans moyens spécifiques .
A+ HB 750
marmalou
C'est comme je veux, ce n'est pas une adaptation , je fais avec ce que j'ai.
Comme je ne peux pas faire des cannelures fines ( genre cardan de voiture )
Je vais faire comme expliqué plus haut ,avec ma broche de 6mm en modifiant la douille guide pour n'enlever que 1mm de profondeur et répéter l'operation 5 fois dans l'alésage du pignon et faire la méme chose sur l'arbre avec une fraise.
Gallipallo
Bonjour marmalou
Voilà ce que je vous propose pour la réalisation de vos cannelures/clavetages
pour le pignon par mortaisage non pas sur la fraiseuse car vous n'avez pas de dispositif mais sur le tour.
sur la broche du tour vous montez un mandrin 4 mors réglables dans lequel vous serrez la broche dans la bonne position , le mandrin est bloqué
si c'est possible vous pouvez serrer la broche dans un mandrin Jacob ou autre fixé sur la poupée mobile du tour pour augmenter la rigidité .si la broche a une section carrée serrez la dans une bague fendue
sur le chariot transversal du tour vous montez un diviseur avec un mandrin pour serrer le pignon
le mouvement de mortaisage est obtenu par déplacement rapide du trainard
L'ajustement se fera quand vous usinerez l'arbre .
A+ HB 750
Squal112
Squal112
caillard  jean-jacques
tibus
RobotB
Anthony-cprp
hazet
mimidav39
springer
Vieulapin
Vieulapin
Dudulle
Dudulle
DDMIL
alex vintage parts
alex vintage parts
alex vintage parts
