comment éviter le déserrage d'un écrou ? vos idées ?
CESAR
Il y a beaucoup à dire sur ce sujet en effet.
Perso, je classe en 2 catégorie les solutions
-1 action pas adhérence (Nylstop, écrous déformés...etc)
-2 action par obstacle (plaquette arrêtoir, écrous crénelés...etc)
Les plus sures sont du type 2 en général, pourtant les écrous aviation type MS21042 sont super.
Le contre écrou, comme dit précédemment est une hérésie démodée.
Ecrou 4 encoches et rondelle type SKF 11 languettes, réglage à 8.2° près.
Si j’interviens, c'est pour citer une solution que j'ai utilisée avec succès même en compartiment moteur en ambiance grasse.
S'utilise comme la touche de peinture mais c'est de la pâte silicone pour joint de baignoire en tube souple.
Tient très bien la chaleur, et au démontage il faut au moins 1/6 eme de tour pour la décoller.
kiki86
je pense que toutes les solutions sont valables : il suffit le savoir la finalité
pour une roue de véhicule automobile : écrous a encoches avec goupilles fendues
pour la roue du barbecue écrou et contre écrou : solution adoptée pour la fixation des pylônes d’éclairage sur les parkings de GS
sans cela , une fois en place point de soudure entre la tige filetée et l’écrou
Pierreg60
le nordiste
Pierreg60
Phildem
armaris
jetpack2013
jetpack2013
yannick622
le nordiste
Pierreg60
Watercooling et phase change Le Milibloc
scream68
Pierreg60
MaX-MoD
matttcoq
