vibram
J'ai ce cylindre qui est en rotation (tres lente)
Avec un microcontroleur, j'aimerais savoir à chaque fois que je passe au niveau d'un des 10 trous et etre en mesure d'identifier quel est ce trous sans connaitre quel est le trou suivant ou précédent.
Bien sur, je n'ai pas acces aux faces planes du cylindre, seulement à sa face courbe qui fait environ 40mm
je peux usiner le cylindre comme je le veux, mettre des inserts ou autre.
J'avais pensé à mettre comme des fins de course mais j'ai au moins 10 positions à détecter donc je manque de place.
Mon dernier possible et fonctionnel reste le codeur absolu mais j'aurais aimé trouver une alternative à cela
Merci de votre aide
Merci de votre aide
