comment dessiner une rondelle "amortissante"
  • Auteur de la discussion v tec
v tec
bonjour, j ai chercher dans google image mais je ne vois pas ce que je souhaite
j'ai besoin de dessiner une rondelle "amortissante", comme celle qui sont en vague qui lorsqu on les serre avec un peu de jeu, font une espece d amortissement due à leur forme
je dois ensuite l'imprimer en pla avec un diametre interieur de 35mm, mais je ne vois pas trop comment la dessiner
uelbud
Guest
ca dois faire partis des bibliotéque du moins en classique 3 d je connais pas
Andoche
Bonsoir ou plutôt bonne journée.
Voilà ce que j'ai réussi à faire, il y a surement plus simple (voir ce que les pros vont proposer).
C'est juste le principe après il faut affiner pour tenir compte de l'épaisseur du clinquant.
Maintenant je retourne me coucher pour finir ma nuit.
PS: Sur la photo 17 (l'avant dernière) "en vue de droite sur le plan du dessus, je trace la section du clinquant"
il faut lire: "En vue de droite, je trace la section du clinquant"
Il faut vraiment que je retourne me coucher:smt015:smt015:smt015
ChtiGG
pour Andoche : cette rondelle possède une symétrie donc tu aurais pu n'en dessiner qu'une partie et compléter par une répétition circulaire...
Andoche
Quand j'ai commencé, je n'avais même pas une infime idée de la méthode à suivre pour faire cette pièce (pour rappelle, à 3h du matin).
Quand j'ai réussir à sortir la pièce, j'étais super contant.
Maintenant que je maitrise un peu la procédure je peux envisager de faire une ondulation et la dupliquer en répétition circulaire.
Merci pour le tuyau.
On voit le pro qui maitrise Solidworks.
Bonne soirée
v tec
ouaaa les gars vous avez turbiné, celle du commerce sont en acier, donc trop rigide, j'ai besoin d'un effet "ressort" un peu souple
andoche beau boulot, il va falloir que je test mais je maitrise pas aussi bien ce type de dessin
v tec
comment tu a fait tres 3 premiers cercles? je sais faire des lignes de construction, mais pas des cercles de construction
ChtiGG
Bonjour;
tu fais un cercle normal et dans la partie gauche de l'écran tu coches la case "pour la construction"...
Andoche : j'ai enseigné Solidworks pendant une bonne quinzaine d'année à des étudiants et le premier conseil que je leur donnais c'était de regarder les éventuelles symétries de leur pièce ; l'avantage de cette méthode c'est que si tu modifies quelque chose dans ta pièce, cela se propage à l'ensemble.
v tec
bon ba maintenant, comment je l'imprime.... va y avoir du support
Andoche
Maintenant, chaque fois que je peux faire une symétrique, Ctrl et je désigne les 2 droites (ou les points ou autres choses, la ligne de construction et symétrique.
Je m'applique aussi avec Ctrl à maitriser les contraintes, j'ai pas mal progressé en mieux maitrisant les contraintes .
J'ai appris tout seul, en suivant les exemples des bouquins, d'internet et les conseils de usinage.
je n'ai pas la dextérité des pros qui utilisent le logiciel tout les jours.
Par contre, à 80 ans cela permet à mes neurones de pas trop s'endormir.
En plus j'adore ce logiciel en 3D.
C'est génial.
Merci pour les conseils, je progresse grâce à tous vos conseils.
0h22 vite au dodo pour être en forme dans la journée:lol::lol::lol:
Andoche
80 ans , t es sérieux?
Très sérieux:-D:-D:-D
81 ans au mois de juillet de cette année 2019. (si j'arrive jusque là?)
je viens de finir l'étude et la réalisation dune machine à affuter les gros forets.
Jusqu'à Ø50mm (mon plus gros forêt fait Ø47mm)
Et comme je ne peux plus me tourner dans mon petit atelier, je suis sur le point de terminer (j'attends mes 2 pignons de chaîne 25 dents pas de 8 mm)
un palan fixé au plafond qui me permet de monter ma machine juste derrière ma voiture et ensuite sur les 2 rails fixer au plafond, je la pousse contre le mur au dessus d'une autre machine.
Vive Solidworks sans lui ce serait assez galère.
Bonne soirée à vous tous.
fabrice c
moissan
marsupial76
