Advertisements
comment déboucher un tuyau ?
ilfaitvraimentbeau
ilfaitvraimentbeau
20 Novembre 2007
9 223
Près de Rouen
  • #1
bonjour à tous,
je poste ici, mais pas de problème s'il faut déplacer le sujet...
il vous est sans doute déjà arrivé d'avoir à déboucher des tuyaux d'évacuation d'eaux usées
en dehors des produits chimiques, on peut utiliser divers moyens mécaniques :
- le bon vieux furet, maintenu ou non dans un carter
- un autre type de furet muni à son extrémité active d'un faisceau de bandes en plastique que l'on peut dilater, je ne sais pas comment il s'appelle...
- un pistolet étudié pour, à air comprimé, Lidl en a vendu un modèle
- et pour les plus techniques, une caméra endoscope munie d'un crochet, pour déboucher sous contrôle visuel, la mienne vient aussi de chez Lidl
il m'est aussi arrivé de déboucher une canalisation d'évacuation enterrée au moyen d'un nettoyeur haute pression
si vous connaissez d'autres procédés......:-D
merci pour votre attention
Advertisements
31 Juillet 2012
3 265
FR-77250 Fontainebleau
Il y avait plein de sable / poussière dans mes évacuations d'eaux pluviales : c'est ça quand il y a une carrière à proximité...
Je pliais les 15 derniers cm de mon tuyau d'arrosage à 180° ,
Plus fil de fer en cuivre,
Je l'enquillais dans le tuyau PVC de 100 le plus loin possible ,
J'ouvrais l'éau, et et ramenant le tuyau en faisant des va et vient, ça faisait « la rue Michel »
C'est le « low tech » inspirée des accessoires Karcher etc
ISL
ISL
2 Mai 2010
745
FR-70Lure
Yvon 29 , le fil de fer en cuivre !!!! tu m'en mettra une bobine .
Plus sérieusement , je bouche toutes mes entrées d'eau par des chiffons et le tuyau d'air comprimé dans une ; parfois ca marche.
chlore
chlore
10 Mars 2007
2 675
Candulonts
J'attrape des Schtroumpfs mineurs et leur demande d'aller déboucher le tuyau en échange de salsepareille.
Faut admettre que le plus dur c'est d'attrapper les Schtroumpfs
fafnir70
fafnir70
Bonjour Michel,
J'ai 2 déboucheurs GEB, ils sont de 2 dimensions différentes, 1 gros et 1 petit. Ils sont constitués d'un corps en caoutchouc souple. A une extrémité il y a un raccord pour brancher le tuyau d'arrosage, l'autre côté est équipé d'une buse à clapet. Après avoir introduit le déboucheur adéquat on ouvre l'eau. Le corps se gonfle jusqu'à ce qu'il se colle au tuyau. Des petits anneaux l'empêchent de glisser. Quand il est bien bloqué dans le tuyau le clapet s'ouvre rapidement puis se ferme. Celà occasionne un coup de bélier qui se renouvelle rapidement. Ces coups de bélier répétés finissent par venir à bout du bouchon, à moins qu'il ne soit très sec et très dur. L'opération durera un peu plus longtemps.
Sinon, il y a aussi le Microlax.
Bernard
ilfaitvraimentbeau
ilfaitvraimentbeau
20 Novembre 2007
9 223
Près de Rouen
  • #6
bonsoir Bernard,
merci pour l'info, je ne connaissais pas (je parle de ton appareil qui se branche sur un tuyau et non pas du Microlax !)
biscotte74
biscotte74
28 Novembre 2012
3 868
Annemasse
Aspirateur à eau, j'ai débouché mon évacuation d'évier complètement colmaté en 10 secondes avec ce système
la bricole 76
la bricole 76
21 Août 2014
1 548
76 bord de mer entre terre et mer
système karcher
tuyau d'arrosage en sens inverse
aspirateur c'est top et ça marche bien
pour le faire j'ai une citerne d'air de camion entre les deux ça evite de fusillé l'aspi en cas d'un gros coup de belier
sb1971
3 Septembre 2016
147
FR-67110Gundershoffen
Faute de petit homme bleu dans mon quartier,une bonne grosse aiguille pour passer les câbles électriques .
@+ Stéphane
g0b
20 Janvier 2014
1 421
Karcher tuyau de xx m et buse fait maison pour dézinguer les bouchons. imparable.
Guy69
3 Mars 2009
1 210
FR-71170
hello
système karcher
Je suppose que tu parles du tuyau spécifique Karcher qui a des buses orientées vers l'arrière: la pression de X bars aide donc le tuyau à avancer dans le tuyau bouché.
C'est ce que j'utilise et c'est super efficace
Guy
Didier MOREAUX
26 Janvier 2018
349
Si c' est une évacuation de la maison qui est bouchée , mettre le soir 500 gr de cristaux de soude sur la bonde , mouiller abondamment et laisser faire , les matières organiques (nourriture , graisse , cheveux et poils du...) seront rongés durant la nuit car la soude va fondre doucement , contrairement aux produits déboucheurs qui débouchent surtout votre porte feuille car dés qu'il y un petit trou dans le bouchon tout le produit part d 'un coup et ça se rebouche rapidement !
7 Mai 2010
4 524
Dernièrement j'ai testé le furet adaptable sur karsher acheté chez aldi pour nettoyer préventivement un tuyau de 40 mm.
Sur une portion l'entrée du té de visite étant proche du mur j'ai dû pousser le tuyau du furet, mais sur une autre portion enfouie dans le sol j'ai pu constaté qu'il avait bien avancé tout seul jusqu'au regard.
J'ai tenté en vain de faire une inspection avec un endoscope version usb mais l'image obtenue n'était pas bonne, je ne sais pas dire si le furet a décapé les résidus colllés sur le tuyau de 40 mm ou s'il s'est contenté d'avancer. Le problème que j'ai rencontré avec l'endoscope c'est que la caméra frottait sur le tuyau et était recouverte par un peu de résidu de matière. En plus le contraste n'est pas formidable. Il faudrait idéalement une caméra sur roulette motorisée et avec un essuie glace !
Avez vous tenté et réussi l'inspection visuelle avec un endoscope ?
cdlt lion10
marc le gaulois
27 Janvier 2016
3 008
Moi, j'ai fait comme biscotte 74, c'est super efficace , l'idéale c'est d'aller au niveau du bouchon, pour que ce qui bouche reste coller a l'aspirateur, et il n'y a plus qu'a tirer , comme a la pêche, si on ne va pas assez près, une fois que ça se débouche un peu , la dépression s'annule et le reste de m..... reste en place.
Marcus
La dernière réponse à ce sujet date de plus de 6 mois
Advertisements
