gab23
J'ai 2 compresseurs identique de 50L 2.5cv 10bars 1800w
je voudrais donc les coupler pour être vraiment à l'aise si un de ces jours je veux utiliser des outils à grosse consommation d'air , mais ça serai de l'occasionnel.
là où je me pose des questions c'est sur le plan du montage.
si j'ai bien compris il faut repiquer au cul des 2 cuves , y mettre un clapet anti retour , puis une vanne , ensuite prise rapide sur chacun pour pouvoir m'en servir seul s'il faut le bouger.
là rejoindre le tout vers un té , et terminer par un réglage de pression avec mano et enfin prise rapide femelle pour finir.
c'est bien ça pour le plan ?
et aussi j'ai un peu peur que les compresseurs ne s'enclenchent au même moment , et de me retrouver avec un énorme pic électrique et que ça fasse sauter le disjoncteur.
mais je me dis que les clapet anti retour vont empecher l'équilibrage de la pression et donc le démarrage simultané. et aussi pour éviter que ce soit toujours le même moteur qui recharge les 2 cuves.
vous en pensez quoi?
