Comment couper un barreau HSS ?
  • Auteur de la discussion marco19
marco19
La question est dans le titre : Comment couper un barreau d'acier HSS ou de carbure ?
Le plus proprement possible, évidemment.
Jean Marc
ATV325
électroérosion, disque diamant ... pour le HSS les disques inox arrivent à le faire mais arrosage abondant, il faut éviter la chauffe.
toto40
avec une rectifieuse,avec une meule à tronçonner dite meule<< caoutchouc >> sans arrosage .....
Jope004
J'ai déjà coupé un forêt HSS pour récupérer sa queue cylindrique. Je ne rappelle pas avoir eu de difficulté avec un disque à tronçonner le métal.
marco19
toto40 a dit:
C'est quoi une meule caoutchouc ?
ATV325 a dit:
Un disque diamant du BTP ?
Un disque à tronçonner l'inox monté sur une meuleuse d'angle ?
ATV325
Un disque diamant du BTP ? oui à condition qu'il soit à non segmenté
Un disque à tronçonner l'inox monté sur une meuleuse d'angle ? oui
marco19
Merci ATV325 pour ces précisions, je fais les tests demain.
sanders7920
BONJOUR
LA DECOUPE D'UN BARREAU EN hss se fait avec une meule à tronçonner de 2mm EPAISSEUR tout simplement.
andre
Tony27
Je dirais le plus simplement serait en electro-erosion fil.
Après j'ai la machine sous la main donc c'est simple pour moi.
Si tu veux avec un outillage maison comme le precedent message je pense au disque a tronconner mais j'ai jamais essayer ca.
Cela dit la solution electro-erosion fil est je pense de loin la plus propre.
ppt
je le fais à la disqueuse, avec un disque de 1,5 mm
doucement, en laissant refroidir de temps en temps
Bern 67
Je fais une petite entaille avec la disqueuse puis serrage du barreau dans l'étau un coup de marteau et le barreau est divisé.
pierrepmx
Pour tronçonner de l'acier à outil, j'ai utilisé un mini-disque à tronçonner qu'il y avait dans la boîte de de ma mini-perçeuse genre Dremel.
Efficace, mais pas hyper rapide.
el_toto
Nolandu45340
Nolandu45340
Nolandu45340
Nolandu45340
srv351
Aigle bavard
Jeandominiquelaure61
Satamax
springer
Vieulapin
Vieulapin
lolo
lolo
alainbiggun
alainbiggun
alainbiggun
freddy007
gorny
