Comment copier une forme "hémisphèrique"
  • Auteur de la discussion olivier70190
olivier70190
Comment peut on copier ce genre de forme, les chambres de combustion plus précisément (ou tout autre formes gauches d'ailleurs), je pensais bien au scan 3D et à la CNC. Mais les coups sont encore assez élevés.
Quelqu'un aurait une idée ?
bipbip30
bonjour, en réalisant un moulage avec une matière ad hoc. Si tu as la possibilité d'avoir accès à une fraiseuse avec copieur, tu usines à partir du moulage réalisée.
olivier70190
Merci pour ta réponse bipbip30.
Donc un copieur fait un "négatif" du modèle si j'ai bien compris ... le procédé me convient bien, car assez simple à réaliser. Hormis le fait de trouver un copieur.
Cet outillage existe t il pour une CNC ? Je suppose que c'est un palpeur tridimensionnel ???
metalban
je débute tout juste en usinage...
une fraise qui aurait les dimensions de l'hémisphère , c'est possible ?
bipbip30
pas forcément, je pense à une copieur que j'ai vu sur une Aciera F4, tu travailles par passe latérale successives mais par contre c'était en manuel.
en modélisme, ça doit se trouver mais dès que l'on dépasse une certaine taille, le coût de l'outillage va vite devenir prohibitif.
Num
bonjour à tous ,
prendre la piece comme patronne, et l'usiner sur une fraiseuse a deux tetes Bridgeport palpeur hydraulique a boule.
si non je ne vois pas trop comment faire ...
73's QRO
olivier70190
bonjour à tous ,
73's QRO
Pas mal comme idée, je ne connais pas ce genre de machine...
De toute manière, avant l'aire du numérique, il devait exister des systèmes de copie
yanns
Flavccw
Mumupilot01
boumboauto
Papygraines
Papygraines
Fred69
Fred69
