Comment cabler ce controleur de courant
  • Auteur de la discussion laurent13
laurent13
laurent13
1 Jan 2013
718
FR 13 Miramas
  • #1
Bonjour ont m'a donné se contrôleur de tension pour mon atelier qui est équipé de 12volt
D'après se que j'ai compris il donne le voltage est calculé la consommation en ampère
Merci d'avence pour vos lumières
f6exb
f6exb
13 Juin 2013
1 817
Ça ne marche que pour le continu.
Il lui faut une alimentation indépendante du circuit de mesure.
La charge pour le courant se branche sur le fil rouge du connecteur du bas. Elle est représentée par l'ampoule sur le schéma.
pinou29
pinou29
18 Mar 2009
2 897
Toulon ( Var )
Bonsoir.
Tu tapes Deek-robot sur l'ami gogol et tu as tout ce qu'il faut.
Un exemple: Bernard.
Edit:
Coiffé au poteau par f6exb.
laurent13
laurent13
1 Jan 2013
718
FR 13 Miramas
  • #4
Merci pour les info
Je regarde sa demain
Lolo
