Résolu Comment brancher mon moteur tri
  • Auteur de la discussion tof62
tof62
J'ai un petit souci pour brancher mon moteur , je ne vois pas où je doit mettre les barrettes pour le mettre en 380 v
Normalement il y a des repères U V W mais là rien .
Je n'y connais pas grand chose
Voici quelques photos qui pourront vous aider
Merci d'avance
petit_lulu
salut,
tu place tes barrettes sur les plots du haut (sur les photos) et les phases sur celles du bas... ou inversement !:-D
pinou29
Bonjour.
+1 avec petit_lulu.
En supposant que tu branches tes 3 phases sur les 3 bornes du haut, tu relies entre-elles les bornes du bas et si ton moteur tourne dans le mauvais sens, tu inverses deux fils.
Bonne bricole.
Bernard.
tof62
Il n'y a pas de danger de griller mon moteur si par exemple ce sont les fils du bas qu'il fallait brancher ?
dubois
Bonsoir Christophe oui c'est bien ça tu viens créer le point milieu en court-circuitant les 3 plots Du haut ou les trois plots du bas .
On fera ça ensemble si tu n'es pas rassuré je te montrerai comment contrôler les 3 enroulement avec un Metrix . De toute manière c'est ce moteur que tu va alimenter par ton variateur ?
Bonne soirée
tof62
Salut Mick
J'ai branché ce moteur hier soir , ça fonctionne
Ce moteur sera monté sur un groupe hydraulique , il ne passera pas par un variateur .
Quand tu passeras je veux bien que tu m'explique
Hervenus49
lexav32
