comment brancher mon driver avec mon moteur pas a pas
  • Auteur de la discussion nasro2050
nasro2050
bonjour tout le monde
j'ai fabriqué une table de découpe plasma"je vous la montrerais dés que je la met en marche" tout est prêt a part le branchement de mes moteurs avec leurs drivers je met leurs photos
alors je suis un peut perdu s’il y a quelqu'un qui peut m'aider je ne le remercierai jamais assez
jjdu33
bjr,
avec les doc se serait plus facile .....
il semble que tes moteurs aient 6 fils (a vérifier a l' ohmmètre), dans ce cas tu ne branche pas le fil central ....
jj
nasro2050
merci jjdu33
sur un bornier de ma carte j'ai 4sortie XN,XD,XS,XE comment les branchés avec mon driver DIR+,DIR-,PUL+,PUL-,ENA+,ENA-
salutations
jjdu33
bjr,
déjà les "ENA+ et - " , tu laisses tomber
heu , pour les autres c 'est quoi ta carte ?
jj
nasro2050
je ne connais pas son nom mais voici ça photo si tu peut la reconnaître.
nasro2050
merci pour le conseil jj mais moi je prend plus que 3 minutes de recherche sur le net mais comme je ne suis pas specialiste dans ca je me suis inscrit sur ce forum pour avoir l'avis de personnes qui maitrises ou qui ont us une expérience comme la mienne et qui vont confirmer mes recherches théoriques.
jjdu33
ok compris , le prochain coup , ben je réponds pas ...
nasro2050
je ne sais pas pourquoi tu t'es fâché moi j'ai juste voulu te faire comprendre que je ne suis pas un fainéant je fait des recherches et je consulte ceux qui ont de l’expérience comme toi.
cordialement.
nasro2050
j'ai un souci j'ai deux moteurs sur mon axe X et apparemment mach3 ne gère pas deux moteurs sur le même axe j'ai trouvé une éventuelle solution qui consiste a agrandir le driver et de brancher les deux moteurs en série. mais j’aimerai bien savoir s'il ya une autre solution par exemple un autre logiciel qui gère les deux moteur sur le même axe.
fabrice c
mach3 gère bien 2 moteurs sur le même axe!
relis bien la doc (le 2ème est mis en esclave)
nasro2050
peut tu me donner une doc ou une vidéo en français qui montre comment configurer l'axe A pour être esclave de l'axe X sur mach3.
fabrice c
regarde le chapitre 5.6.4 du guide de mach3 (traduit en français sur ce forum)
jojomouth
Squal112
Squal112
Holhraum
den's 12
den's 12
den's 12
